Замена суппортов на побольше и подбор дисков
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Дурная голова рукам покоя не дает ..
Преобрел суппорта ( " большие " ) и теперь(ну не теперь а еще до покупки)не знаю как подобрать диски , то есть как узнать параметры дисков чтобы их заказывать :(
Зы: диски мне нужны тормозные а не колесные !
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
serh,
Не могу 100% утверждать, но скорее всего да. И мультилинк скорее всего. UZ надаж будет как то останавливать. Да и 17-18 калеса смешно смотряца со стоковыми тормозными механизмами
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Ну вот и все собрал ,осталось только прокачать тормоза :popcorm:
При установке передних тормозов обноружил то ,что цапфа шаровой и шкворней разные и из-за этого вышла небольшая заминка(при изготовление переходников была цапфа от шкворней) но установив на шаровую подвеску цапфу от шкворней суппорты встали как и планировалось (ну почти)...
Задние тормоза с переходниками
serh
11 Окт 2007
1,183
767
vovka_ximik, потом передние тормоза переделаю под шаровую подвеску и переделаю проставку чтобы она меньше была .. и заднею проставку тоже меньше сделаю...а пока покатаюсь лето на таком варианте ..
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Ну вот нашел бумажку где написаны номера каталожные :drinks:
Суппорты - Перед 7L6 615 123 S ,7L6 615 124 S и зад 7L6 615 149 A , 7L6 615 150 A
Диски - Перед Brembo 09.9382.10 и зад DF 4729
Колодки - FEBI перед 16459 и зад 16461
Шланги тормозные Волговские!
kashak
13 Фев 2012
182
Я вот думаю от Крузака 100-го поставить (Лексус 470), те же 4 поршня, вот с торм. дисками беда. Либо от Вольвы диаметром 330, либо от Пыжа 309 мм. Крузаковские 313 вроде, так что склоняюсь в сторону Пыжа.
    95.7 KB · Просмотры: 34
skvrost
27 Май 2009
446
44
много-не мало, но может встать вопрос - 17 али 16 диски?
Почем суппорта выходят? Я встречал комплект от порше-туарега за 1к бачинских - там перед 6 поршней, зад 4. А так перед 9тр в евроавто.
kashak
13 Фев 2012
182
309 еще 16" можно натянуть, а вот 330-это уже 17" без вариантов.
L/R 5 тыр., + комплект резинок оригинал 2-е стороны-1,6 тыр, пескоструйка 300, покраска 400-500.
увеличение количества поршней на эффективность торможения влияет меньше чем увеличение диаметра торм. диска. С увеличением диаметра торм диска мы меняем плечо приложения торм усилия, которое напрямую зависит от диаметра торм диска, причем зависимость линейная. Я более чем уверен что сток суппорт будет на много более эффективней работать с диском 330 мм., чем со стоковым 280 мм.
Я пока рвусь между Brembo 09.7680.10, и Brembo 09.8614.11. Была бы возможность иметь лишнюю ступицу и пару-тройку разных торм. дисков для экспериментов, было бы в разы проще. Мож кто знает, подскажет какой нибудь поиск торм дисков по типу поиска колесных дисков. Чтоб задал параметры: "толщина"-32 мм., "количество крепежных отверстий"-5, PCD-108. Мож есть у кого наработки?
skvrost
27 Май 2009
446
44
Кстати, посчитал тут площадь тормозных цилиндров в суппортах прадо 4-ех поршневых и брембо 6-ти. У Прадо получилось больше, но! у брембо они разные - не спроста, как я понимаю первые два цилиндра по ходу вращения давят на колодку меньше, средние больше, ну а последние еще сильнее. Думаю инженеры придумали это не спроста - найти бы инфу по ананосу их разработаноому суппорту.
Добавлено через 21 минуту 19 секунд
Про плечо то яснее ясного, почему вот япошки сделали 4 одинаковых, а не как немцы? три разные пары тормозных цилиндров в суппортах.
Я диски искал либо по машинам - то есть смотришь например сюда
http://kolesa.kz/a/show/9888180
или сюда http://www.drive2.ru/users/lead-rat/blog/288230376152192014/
на машины с разболтовкой 5*108. Потом например на экзисте смотришь какое цо тормозного диска у этого авто - у волги 68. Ну и варианты передних и задних тормозных дисков. Еще подходят тормозные диски с разболтовкой 5*112 - я примерял тормозной диск от VW transporter по наводке Яна - у него такое же цо и он имеет право жить на нашей ступице. В теме про мультилинк Сергей вроде из москвы ставил тормозные диски от вольво - тоже с 3хх какимто размером. Посмотри от ХС60 90 70.
