Установка магнитолы формата 2*Din
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Объединенная тема по установке устройств размером 2DIN в наши машинки, 1DIN с выдвижными мониторами сюда не входят, по установке мониторов есть отдельные темы, например а я сделал вот так...
Еще один пример установки есть Как подключить мультимедийный центр
По выдвижным экранам Автомагнитола с экраном!
С уважением Royal257
___________________________________________________
Возможна ли установка магнитолы 2 Din в волгу 105. У меня лично идея кнопки которые под магнитолой перенести туда где стеклоподъёмники и использывать под магнитолу но не знаю получиться ли... что скажете?
ASiv
7 Фев 2010
25
37
75
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Re: моя навигация
Неплохо сделал, как будто так и было.:) Куда установил GPS антенну? У машин в которых с завода подобное устройство идет в базовой комплектации, GPS антенна как правило крепится за крыло.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Начатался я тут про все и начал установку по своему, запасся вином и минералкой, взял блок сигарет и про интструмент незабыл
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
короче выдернул рамку, вырезал перемычки (верхнюю дырку пришлось запаивать), окончательная обработка круглым наждачным буром+шлифовка обычным растворителем типа 646 (ацетон не рекомендую, сильно кушает плассмасс)
Фото пожже
15,242
8,672
Re: моя навигация
То есть за метал?
Просто на иномарках крылья часто пластиковые, в нашем случае не прокатит, пластиковые крылья и капоты можно найти только на Газель, на Волгу пока не встречал.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
15,242
8,672
Re: моя навигация
Дело не в крепеже, а в том что через метал сигнал спутников очень сильно гасится, поэтому рекомендуется ставить антенны на открытые участки с наружи кузова или внутри внизу стекла (стекло не так влияет на сигнал), нужно что бы антенна видела небо незакрытая металлом.
Реакции: ug51
kot26region
8 Сен 2010
111
77
короче, поставил...!:smoke:
короч, воткнул под самый верх. Внизу осталось место как-раз под ГАЗовские кнопки поперек (или прочие, как хотите)куда хочу внедрить кнопы управлением автоантеной и отключение аппврата (эмитация зажигания)
Плин фото не слил...скоро будут
...слил
picture.php
адаптация старушки ВК-120 (если кто помнит такую)
picture.php
picture.php
picture.php
kot26region
8 Сен 2010
111
77
AlexFil,
"Бинокль" заканопатил поролоном и заклеил алю-скотчем. И не жалею, этот режим обдува мне не нужен, да и давно подумывал сделать режим "без обдува" как на 24-ке:rolleyes:
Подробности можно увидать 7-8 мая на базе "Руслан"
ASiv
7 Фев 2010
25
37
75
Re: моя навигация
кабель антены длинный я вдоль тоннеля на задний динамик.антенна на магните.фотку выложу
15,242
8,672
Небольшой промежуточный отчет по моей установке :hi:, воздуховоды сохраняются, так как установлен климат от VAG, а он автоматически распределяет потоки, в том числе и в центральные, там еще и датчик температуры.
Центр PHILIPS CID2680/51 имеет лицензионный Навител и может выводить на второй экран отдельно с диска, флешки или карты памяти. Навигация работает параллельно с другим источником.
    37.4 KB · Просмотры: 8,823
    38.9 KB · Просмотры: 909
    45.7 KB · Просмотры: 8,980
15,242
8,672
У меня там оставалось всего две кнопки: противотуманки передние и задние, остальное на туннеле: обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Собираюсь ставить ЦПС Газель/Волга ресталинг, останется только сделать включение салонного света с клавиши, регулировки яркости подсветки у меня нет, два режима день и ночь по включению фар.
15,242
8,672
Сам процесс рождения новой рамки:
Для получения необходимой конфигурации была куплена еще одна центральная вставка панели, хорошо что они есть в продаже и стоят чуть больше 100 руб. :)
attachment.php
Из нее вырезана необходимая часть под воздуховоды, в родной сделана вырезка для этой части
attachment.php
Стружку собираем, она пригодится для получения клея. Этот пластик замечательно клеится дихлорэтаном, разводим им стружку и получившейся кашей клеим элементы
attachment.php
За несколько раз заполняем щели, лучше потом излишки опилить.
Дальше необходимо вырезать перемычки под бывшие воздуховоды, спилить приливы на стенках, получиться место 2DIN под установку центра. Из подручных материалов был склеен короб под центр
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Так как приходится опиливать напильником и зашкуривать швы (их кстати вообще не видно), то собирался потом красить рамку черной матовой краской для пластика, которую зря купил. Решение без покраски было найдено случайно, просто местами клей капал на элементы и стирался, после этого получалась черная блестящая поверхность, решил попробовать протереть тряпочкой смоченной дихлорэтаном, результат поразительный, последние фото после протирки.
Дальше осталось только вернуть на место отделку под дерево, причем после протирки спиртом клеевого слоя, грязь с него снялась, клей размягчился, но остался, так что при помощи фена наклеено обратно
attachment.php
attachment.php
Дальше устанавливается все в машину, результат выше.
Вырезку в панели постараюсь сделать фотки, так же еще не готовы воздуховоды к новым дефлекторам, так что по этой части отчет будет позже.
    43.6 KB · Просмотры: 1,432
    44 KB · Просмотры: 1,422
    40.3 KB · Просмотры: 1,414
    41.5 KB · Просмотры: 1,422
    42.5 KB · Просмотры: 1,580
    37.6 KB · Просмотры: 1,405
    34.4 KB · Просмотры: 1,413
    33.9 KB · Просмотры: 1,580
    29.1 KB · Просмотры: 1,454
