Штаер Будь он неладен !!! HELP !!!!!
Веталь
20 Сен 2007
93
Здрасте всем !! Хочу призвать на помощь знающих Волговодов !!
Я уже описывал свои неприятности с машиной !
Решить пока так и неудалось !
Попробовал быструю диагностику выдало кучу ошибок ! если кто может посодействовать в расшифровке буду должен много САЛА !!!!
И так вот коды которые мне выдала "чудо лампа":
32, 33, 53, 22, 18, 14, 34, 36, 53, 55 186, 57, 29, 119, 182, 178, 168, 195.
Как бы по таблице я сравнил !
Цепи в порядке коротких нет !!! Чего теперь делать ! Ездить больно хоца.
Так что как говорится !!! Жду умных советов !!!!
:dance2::comando:
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Блин, сало.... мой самый любимый наркотик.... жалко что не могу помочь со штаером...
А разве все коды ошибок для зажигалок и солярки Разные? Что-то ведь должно подойти
balsan
13 Мар 2007
405
227
Веталь, оперативная память ЭБУ(электронного блока управления), хранит все ошибки, которые были за последнее время. Поэтому перед самодиагностикой их надо "сбросить" с помощью отключения "массы" аккумуляторной батареи на пару минут. Потом считать коды при включенном зажигании (двигатель не заводить). Не знаю как на Штеере, но у меня на 406-м при неудачном запуске двигателя (например бензин кончился) выдает тоже огромное количество ошибок. Я так понял, что ты двигатель ваще не можешь завести?
Веталь
20 Сен 2007
93
Могу при помощи отвертки !!!! Запихиваю в магнит и погнали !!!!!!
Приснятии клемы ошибки невытерлись осталось все тоже самое !!
Нет у мя есть рашифровка кодов под дизель, но такой ворох ошибок !!!!
Непонятно что все таки вышло из строя !Поговаривают датчик рейки !! Завтра пойду выкину 80 баксов проверю !!!!
Добавлено через 44 секунды
Ага Дизель !!!!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
:dance2::comando:
Был у меня один штаер с таким же набором ошибок, заводился только при помощи механического отклонения рейки через заливную горловину обороты не развивал. Долго я с ним мучался в итоге заключение сдох Электронный Блок Управления , дорогой зараза у нас 10 тыс, а проверил я это сняв такой же блок с другой газели. Если что то пиши со штаерами сталкиваюсь по меньшей мере 1 раз в неделю
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Да чуть не забыл вот тебе перечень кодов на ШТАЕР
012 Включен режим самодиагностики контроллера (короткое замыкание K-линии на массу).
013 Низкий уровень сигнала датчика давления наддувочного воздуха.
014 Высокий уровень сигнала датчика давления наддувочного воздуха.
017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
023 Низкий уровень сигнала датчика № 1 положения газ-педали.
024 Высокий уровень сигнала датчика № 1 положения газ-педали.
027 Низкое опорное напряжение контроллера для питания датчиков.
028 Высокое опорное напряжение контроллера для питания датчиков.
029 Неисправность цепи датчика (датчиков) положения газ-педали.
033 Низкий уровень сигнала датчика № 2 положения газ-педали.
034 Высокий уровень сигнала датчика № 2 положения газ-педали.
035 Низкий уровень сигнала датчика положения топливной рейки.
036 Высокий уровень сигнала датчика положения топливной рейки.
053 Сбой сигнала датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.
054 Нет сигнала от стартера (неисправность цепи).
055 Нет сигнала от датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.
056 Начальное положение топливной рейки ниже минимального значения.
057 Начальное положение топливной рейки выше максимального значения.
099 Неисправность цепи главного реле.
167 Короткое замыкание на бортсеть в цепи реле электробензонасоса.
168 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи реле электробензонасоса.
171 Короткое замыкание на бортсеть в цепи клапана рециркуляции.
172 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи клапана рециркуляции.
177 Короткое замыкание на бортсеть в цепи главного реле.
178 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи главного реле.
181 Короткое замыкание на бортсеть в цепи диагностической лампы.
182 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи диагностической лампы.
186 Неисправность цепи управления электромагнитом топливной рейки.
187 Короткое замыкание на бортсеть в цепи электромагнита топливной рейки.
188 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи электромагнита топливной рейки.
191 Неисправность цепи управления клапаном рециркуляции.
194 Короткое замыкание на бортсеть в цепи реле свечей накаливания.
195 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи реле свечей накаливания.
Веталь
20 Сен 2007
93
Очень !! Очень спасибо !!! буду искать блок !!!
Но я заметил один нюанс , когда пытался проверить датчик положения рейки при провороте штока терятся сигнал ! Может быть причина все таки в датчике !??
И блоки я так понимаю разные ! :drinks:
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Это нормально что теряется сигнал а блоки вроде 3 видов найди именно свой и попробуй это будет дешевле чем менять датчики, мне проще я их проверял на иметаторе
Dimon73
17 Ноя 2005
576
А ты неможешь окозать помощь в приобритении !!!
На Украине проблема !!!
Сам заказывал в ННовгороде попробуй на заказ через ваших дилеров
Веталь, у нас аппараты с таким серцем даже продавать отказываються двигатель говорят одно мучение с этими насос-форсунками
и зря двигатель очень зороший и ходит намного больше не копризный и в обслуживании прост, один минус запчасти по дороже чем на 406
7,908
3,802
Всем огромное спаибо ! Блок нашел !!! Уже летаю !!!! Теперь бы прошивочку на 174 кобылки кто то писал что у кого то есть !!
Хотите сразу столько кобыл одной пршивкой прибавить?
Вы оптимист.
