Мужики, совсем недавно поменял рулевой редуктор (с гуром). Но по собственной тупости приделывая сошку к рулевой трапеции перетянул гайку (намертво ее затянул) и руль оч туго вращлся. Я думал, ладно еще чуток так поезжу и потом исправлю. Но вчера вдруг гур начал издавать очень страшные звуки (когда масло кончается). Я вышел посмотреть, смотрю, а там все в масле.. весь редуктор. Масло прям разом вытекло струей. Ну до дома как то доехать надо было, я долил масла, хватило минут на пять езды, потом опять такие же звуки начались. И около дома уже паркуясь и поворачивая струдом руль до упора, слышу "БА БАХ!!!" и сильный дым из под капота повалил (я так понял это горячее масло вылетело из редуктора). Короче, руль стал дубовым. Естественно так ездить невозможно.:fie:
Вопрос: откуда конкретно вытекло масло? это дело в прокладке какой либо или это более серьезно? Судя по всему масло вытекло из под крышки (если на редуктор с верху смотреть, там в нее еще клапан вкручен для прокачки). Откуда оно вообще может вытечь?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
