Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,242
8,672
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
, А какая резьба в сливном отверстии блока?
Резьба коническая 3/8 " х 19 ниток по американскому стандарту GR. Я замерял резьбомером. Наша на 3/8" имеет шаг 18 ниток, и я сажал на фум-ленту. Садится всё плотно и не течёт. Но закручивать надо без фанатизма - конусная резьба сама хорошо уплотняет.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Кран обычный латунный автомобильный, есть в любом автомагазине. Резьба коническая 1/4". Стоит через переходник. Резьба в блоке тоже коническая , но 3/8". Вкручивал обе резьбы на обычную PTFE (самая обычная фум-лента). За год ничего не текло.
На такую резьбу почти на всех советских автомобилях ставились краны на отопитель, с диаметром отверстия под шланг 16 мм. Тоже есть в магазинах. Но сегодня у меня опять стоит пробка - я установил тройник под датчик давления масла и аварийного давления масла на КЛ. Попозже для слива ОЖ с блока подберу более длинный кран с переходником, иначе просто не завернуть.
Спасибо за Ваш ответ! Объясните дилетанту -мне не совсем понятно я понял что вы установили ещё и эл.манометр на масло, а шланг зачем?! На первом фото там заглушка, на втором уже шланг?!
P.S: подскажите -расш. бачок по отношению к верх.патрубку радиатора на термос -должен быть ниже?!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
А какую роль это играет ? У Крысы давление в системе охлаждения наибольшее по мануалу достигает 1.4 кгс / см., и + или - 5 см, роли не играет. Система работает под давлением. Я поднимал бачёк для изменения компоновки расположения электрокрана и удобства подлазивания к патрубкам печки. Возможно поднять только на 2 см. - дальше не пускает капот.
а шланг зачем?!
Шланг идёт с маслорадиатора - охлаждённое масло подаётся в главную масломагистраль под давлением.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
    85.5 KB · Просмотры: 25
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Расширитель должен быть выше, что-бы весь воздух выходил в него... независимо от движка?
Не важно, выше или ниже. Воздух не должен выходить, т.к. его там не должно быть при нормальной системе.
Важно другое - при охлаждении радиатора воздух НЕ ДОЛЖЕН засасываться в систему из РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА.
На крысе воздух засасывается - такая бестолковая конструкция.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Спрашиваю к тому: мне лично не совсем удобно доливать ОЖ в бачок -хочу перенести: омыватель ближе к фаре, а расширительный на его место но (повторюсь) он тогда будет ниже уровнем по отношению к верхнему патрубку радиатора.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
А чем не удобно ?
Через горловину если смотреть - то только одним глазом. А пятилитровой канистрой нигде не удобно наливать. Сделай тогда лучше так :
    95.6 KB · Просмотры: 184
Андрей 34
21 Авг 2013
157
А чем не удобно ?
Система ОЖ у меня тоже изменена на примере автора данной темы. Недавно (самодел)заливную горловину с термоса я убрал(причина: несколько раз давило ОЖ через крышку горловины и всё на движок) -поставил перед термосом в патрубки "тройник" с пароотводом (фото прилагаю)
Да собираюсь делать горловину так же как на фото которое Вы прислали.
Но бачки(расш. и омывайку) всё равно скорее всего перенесу вперёд.
    120.8 KB · Просмотры: 40
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
При неправильном подключении рукавов у меня тоже давило. Я даже тему такую создавал, но после того, когда поменял все патрубки, электрокран, расширит. бачёк, радиатор и правильный антифриз и переподсоеденил всё по своему - давить перестало даже с открытой крышкой.
Для полной уверенности давно собирался стационарно установить мановакуумметр с пределами -1...1.6 кгс/см с подсоединением к расширительному бачку. Вот тогда точно будет видно, при какой температуре и каких режимах есть или нет давления. Но как всегда - засунул в целях сохранности не помню куда на столько, что уже пол-года не могу найти. Но найду обязательно и проверю, как сделаю - отпишусь с фото. Но это будет давление в СО на моей машине, на любой другой надо измерять. Не факт, что оно совпадёт.
15,242
8,672
Если по схеме:
attachment.php
то расширительный бочек можно ставить где угодно, не важно выше или ниже радиатора и мотора.
В этой схеме в расширитель только выдавливается излишек из системы, а потом засасывается из расширителя при охлаждении.
переносите к фаре расширительный бочек, он меньше чем бочек омывателя и шланг от горловины до бочка будет короче.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Это не тройник с пароотводом, это отбор самой горячей ОЖ с наибольшим давлением в расширительный бачёк - я тоже так делал, тоже давило и тоже отказался. Давить будет.
Последним шагом для ликвидации избыточного давления стало пересоединение пароотводного шланга от радиатора к расширительному бачку. Но вход в бачёк сделан снизу через шланг подвода жидкости через тройник 20х8х20 мм. Мне попался алюминиевый от ГАЗели, его и поставил. Что это даёт - при обычном режиме нагрева - расширения всё работает в штатном режиме, т.е. воздух из радиатора поднимается в верхнюю часть бачка.
А вот при охлаждении в радиатор засасывается ОЖ, а не воздух из верхней части бачка, как в заводском варианте. Тем самым это ещё избавляет и от наличия воздуха в системе - т. е. от оржавления металлических патрубков . Где то в теме я выкладывал фото, но в какой именно - не помню.
    106.7 KB · Просмотры: 70
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Да, есть такое. Внедрил его в комбинацию приборов с правой стороны. Но это уже в другой теме.
Если возможно пожалуйста ссылку на тему дайте.
Добавлено через 19 минут 42 секунды
Ну пока всё нормально, ничего не давит. В моей переделке из бачка тоже ОЖ засасывается, ну только что не прямиком в радиатор. Ваш вариант приму к сведению, возможно тоже так сделаю. Спасибо за информацию!
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Если по схеме:
attachment.php
Спасибо за совет!
Так и сделаю
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Да как то так и не научился вставлять ссылки.
Эту тему создавал я, и называется она : " Прибор давления масла в приборку Крайслера". Дальнейшая информация о приборе и давлении масла в Крысомоторе разлетелась по разным темам, это темы про : термоклапан, маслорадиатор и ещё в других. В общем, надо темы смотреть.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Ясно, спасибо, буду искать.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Спасибо за ссылку! И да вот ещё нашёл:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35065&page=4
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@Андрей 34, Пробуй, будет с кем хоть пообсуждать и поделиться проблемами и изменениями! Есть некоторые наблюдения по поводу НЕ-движения масла через маслорадиатор, поэтому нужен живой пример в качестве подтверждения или опровержения.
Удачи!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Верно, выдавливается, но этот излишек будет иметь самую высокую температуру в СО. По конструкции системы вся жидкость в этом патрубке (на 38 мм) идёт на охлаждение. Уже почти охлаждённая и с гораздо меньшим давлением идёт в расширительный из другого бачка радиатора. На фото отводится в расширительный самая горячая жидкость. И что же мы там будем кипятить ? Не совсем понимаю, что это даёт в системах под давлением ?
15,242
8,672
Так и на радиаторах с горловиной отбор идет из горловины установленной на горячий верхний бачок.
В расширительном? Даже если пар, то сконденсируем имеющейся в расширительном жидкостью. Выдавливает при нагреве не так много излишка, а минимальный уровень в расширительном приличный.
