Всем добрый день! Начну по порядку.Был двигатель е-2 после разборки оказалось что голову и блок нужно менять.Взял блок е-3 головку с керамическими седлами прокладку от 406 поршневую е-2.Фазы устанавливал по транспортиру идеально не вышло но в пределах нормы.Попробовал запустить , двигатель хватает но тут же глохнет при попытке дать обороты, обороты не развевает и работает цикличьно. Думал что гидрокомпенсаторы выделываются так - как их не менял и не осаживал . Решил проверить компрессию ,11 кг в трех цилиндрах и в одном 10,5 кг, думаю что если бы клапана не прилегали компрессия была бы ниже., да забыл сказать сечи были мокрые и с чернам налетом и еще при включении зажигания взоне ижектора происходил звук как будто срессивера стравили воздуз, чего до ремонта я не замечал. В общем завернул свечи назад , сел за руль . Я даже не успел крутнуть стартер просто включил зажигание, рвануло так как будто у меня под машиной снаряд разорвался оказалось глушитель разорвало.Из выше изложенного у меня несколько вопросов .1 . Почему двигатель не запускается,2. Почему произошел взрыв. и могло ли из -за взрыва глушителя повредить из нутри двигатель?
