Помогите пожалуйста завести
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Здравствуйте. Нужна помощь, ибо сам не разбираюсь((( Машина простояла 4 дня при -12-15. и не заводится. АКБ в порядке, сигнализация, освещение, бензонасос работают, но поворот ключа ВООБЩЕ ни к чему не приводит. То есть вообще ни какой реакции. Всё равно, что вообще не поворачивать ключ. Абсолютно никаких звуков. Я с таким никогда не сталкивался, помогите.
3110, 406
tolyan89
25 Ноя 2007
11
neo kovalsky, Была похожая проблема, подьехал к магазину вышел зашел, а завести уже не смог, только щелчок слабенький? Пришлось новый стартер покупать.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Если свет нормально светит, и заряд в норме, то могут быть контакты. Скорее всего, замёрз контакт, или втягивающее. Попробуй замкнуть под капотом контакты. Сначала замкни отвёрткой, два толстых болта, к одному из них идёт плюс с акб. Если закрутит, то замкни уже толстый с плюсом и маленький контакт сбоку, со снимающейся фишкой. Должно сработать втягивающее, и по идее должен крутануть.
Сирко
7 Дек 2007
16
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Лампочки то горят, бензонасос жжужит, напряжение 12в. я имею ввиду, что когда поворачиваешь ключ до упора, что бы завести, вообще ничего не происходит. Коленвал не крутит, ничего не щёлкает, то есть вообще ничего не происходит. Всё равно, что пытатся завести без акб.
Добавлено через 21 минуту 14 секунд
Ну сделал, всё как говорил Alex Raven - всё крутит. А дальше-то что? Ведь поворот ключа так ни к чему и не приводит, и не заводится(((
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
neo kovalsky, если все как ты говоришь и все сделал как писал Alex Raven,то она должна завестись...это говорит о том что либо в замке зажигания нет контакта либо провод на втягивающее реле перебит или реле стартера каюк пришел...
Печенье
19 Июл 2007
25
машина такая же. один раз было такое, когда машину мыл(капот не открывал), потом не заводилась. видимо контакты в замке зажигания не сошлись, т.к. через час простоя и многих попыток - завелась и по сей день етот глюк не повторялся
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
в общем вышеописанным способом завелась. После того как заглушил, завести можно только так же, правда сразу. Поворот ключа так ничего и не даёт.
Зато обнаружил, что не работают печка, обогрев стекла, дворники и омыватели. Может это как-то связанно и с замком зажигания?
Я её кстати тоже мыл. 31 декабря. И вот теперь никак... А тут ещё морозы.
7,908
3,802
Весьма вероятно.Кстати ,проверить довольно просто - нужен только исправный замок зажигания.Не устанавливая замка просто разъём подсоединить с исправного и попробовать - сразу всё станет ясно.Проблема только ,где замок найти исправный.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
связано и напрямую...и коль не работает всё вышеперечисленное, тогда прямая дорога к замку зажигания....но для начала просто проверить колодку соединения самого замка со жгутом...может просто разошлись ;-) ...ну а потОм уже менять....и продавцу сказать что мол если не в этом дело то я верну...большинство идёт на это...
