Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 15.07.2018, 21:19   #76
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 268
384 (Кофейник)
Re: Регулировка зазора редуктора ГУР 31105
Цитата:
Сообщение от steel555 Посмотреть сообщение
раздался звук-щелчок,
порвать болт ты можешь только выкручивая его. При закручивании там нечему рваться.... хотя-- бывает сухарь лопается. Но это очень большая редкость.
Я еще подумаю, вечером напишу.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 21:28   #77
steel555 Мужской
Авто: ГАЗ-31105 Крайслер Евро 3 Микас 11CR 2008 г.в.
Солидарность: 1
9 (Ученик)
@mm223, Добрый вечер. Кроме вышеописанных изменений (баранка сместилась градусов на 5-10 вправо и стала немного тяжелее) вроде больше ничего.
P.S. Кстати немного подредактировал свой предыдущий пост с вставкой из Drive2. Очень не хочется повторить подобное где-нибудь при обгоне.
steel555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:01   #78
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
У меня одновременно с остальными проблемами оказалось, что давление в колёсах больше. Сперва опусти давление в передних колёсах до 2 бар, проверенным манометром, сейчас жарко. Дальше ищем проблему по цепочке...
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:52   #79
steel555 Мужской
Солидарность: 1
9 (Ученик)
@Volgawagen, давление в колесах всегда держу в районе 2-2.1 вкруг, езжу в основном один, дорога - от дома на работу "стиральная доска" процентов 80, поэтому рулевых наконечников хватает на 1-1.5 года. В этом году решил заняться остальными элементами. Начал с замены сайлентов нижних рычагов, через пару дней - амортизаторы KYB Exel-G вкруг (сейчас уже шатали-прыгали на машине, амморты работают адекватно со всех сторон). Вот после этих изменений и начались, как и у Вас проявляться резонансные явления - изредка,т.е. могу день день поездить и ничего, а на следующий - расколбас при проезде по "стиральной доске", начинающиеся с передних колес и передающиеся в руль, который начинает колбасить влево-вправо (на скорости примерно около 80-ти). А однажды - вообще на ровном асфальте где-то на 110-ти км/ч, хотя м.б. и попалась какая-нибудь кочка, не знаю.После чего начал искать причины: заменили палец на соединении рулевой с сошкой (остальные были в норме), маятник, причем дважды за недели полторы (первый, на втулках, через это время начал люфтить, регулировка-подтяжка не помогли, на днях сменил на другой, на подшипниках), подтянули совсем немного ступичные, сделал балансировку всех колес, все остальные элементы подвески вопросов не вызвали в двух сервисах. Осталось ещё в планах съездить на сход-развал и, если и это не поможет, попробовать поставить на перед зимние колеса. Всё, больше вариантов - нет.
Последний раз редактировалось steel555; 16.07.2018 в 00:03.
Старый 16.07.2018, 00:17   #80
mm223 Мужской
Солидарность: 268
384 (Кофейник)
вот именно об этом я и хотел подумать.
Это как то нелогично. Руль вообще не должен был сместиться. Никак не могу понять что именно у тебя произошло.
В остальном я думаю будет все в порядке. Регулировочный винт скорее всего чуть растянулся, но совсем немного и уж совсем врядли лопнул.
Но рулевое есть рулевое... первое время надо повнимательнее понаблюдать за поведением машины.
Старый 16.07.2018, 00:59   #81
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
@steel555, у меня с новья руль тоже в сторону повёрнут был на 5 градусов. Так было долго. Потом как то делали сход-развал, мастера спросил почему так, говорит Щаз исправлю, выровнил при регулировке. Как оказалось, не надо было это делать по его способу, руль опять постепенно вернулся на свои повёрнутые 5 градусов. Это дело надо по другому исправлчть.
Теперь о главном. Когда я боролся с резонанстной тряской, выявил ещё причину ,от чего тряска. Тут букет причин.
Я усилил опору кпп, до этого она сильно прыгала на пружинах и вмемте с вращающимся карданом превращались в маховик-эксцентрик, пока обороты кардана не понижал,тряска не проходила. Т.е всё начиналось с подвески и колёс, они начинали трясти, раскачивали кпп и карлан,,, и весь цирк начинанся, колёса и подвеска уже успакоились, а кпп нет,, трясёт. Теперь кпп очень упруго держится и тряска подвески больше не воздействует на подвеску кпп. Усиление подвески кпп посмотри в темах, там описывал...
Думаю это было одно из главный причин, эту проблему решил. Осталось решить проблему твёрдости передней подвески и регулировку рулевой, но это уже редко случается
Старый 16.07.2018, 10:51   #82
steel555 Мужской
Солидарность: 1
9 (Ученик)
@Volgawagen, ну раз пошла такая пьянка, то дополню отсутствующие данные, которые сначало подумал, что не относится к этой проблеме. Где-то за неделю до замены сайлентов на нижних рычагах производил замену подвесного. Осенью менял траверсу по мануалу описанному здесь на форуме, с вставкой обрезанных жигулевских патрубков и вопросов по ней у меня и по сей день не возникает, работает как надо. А вот после после замены вышеописанных сайлентов, ещё через неделю ремонтировали коробку, естественно со снятием кардана, ну и сцепление попросил снять посмотреть как поживает. Ну вот теперь - всё, рассказал абсолютно всё, что делалось в последнее время. Но, блин, тряски кардана и КПП я не чувствую при расколбасе, а вот передняя подвеска-руль - да.
P.S. Вспомнил, как более точно описать звук-щелчёк, который я услышал при ВКРучивании регулировачного болта ( о нём я писал пару постов выше, на предыдущей странице). Так вот этот звук один в один был похоже на "цокания" которые появляются на машине , когда её горячую заглушишь и некоторое время слышны эти "цокания" - остывание выхлопной. Но обычно эти звуки не одиночны, как в моём случае это было, поэтому я и подумал грешным делом на деформацию этого болта.
Последний раз редактировалось steel555; 16.07.2018 в 13:35.
Старый 20.07.2018, 14:28   #83
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
@steel555,
Надо тогда убедиться, что болт не оторван.
И дальне подетально искать в подвеске и рулевой
Надеюсь сайлентблоки ставили по мануалу, и затягивали так как описано в книге,на опущенной машине, и сайленты качественные, подушки двс целые. Колёса если исключены
Последний раз редактировалось Volgawagen; 20.07.2018 в 14:34.
Старый 23.07.2018, 13:57   #84
steel555 Мужской
Солидарность: 1
9 (Ученик)
@mm223,
@Volgawagen, в общем, после регулировки винта, расколбас вроде прекратился, по крайней мере в прежнем виде. Сейчас иногда бывает, при проезде по "стиральной доске", баранку пару раз тряханёт и всё, без продолжения. Но причина, я считаю, не в этом, т.к. всё равно в таких случаях, опять же по ощущениям, левое переднее колесо уходит в "свободный полёт", который раньше передавал это всё на переднюю подвеску и рулевое, а сейчас, т.к. уменьшил люфт, ГУР не даёт развиться этому расколбасу. Ездил к одному мастеру(который, кстати, в прошлом работал на ГАЗ-овском заводе, как раз по подвескам) на сервис для того, что бы он сделал сход-развал и заодно выровнял руль что бы посмотрел подвеску для поиска ПРИЧИНЫ, но блин упёрся я в вывеску о том, что до 01 августа он не работает, наверное в отпуске. Так что буду ждать и надеяться на чудо, как съезжу - отпишусь по результатам.
Старый 25.07.2018, 01:26   #85
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Я руль теперешней волги(рестайл) ни разу не откручивал, там помоему на мелких шлицах? К примеру, чтоб на пару 5-10 радусов выровнить с положением 100% прямо.
Буду ждать, что скажет/сделает газовский спец.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 25.07.2018 в 01:28.
Старый 25.07.2018, 10:42   #86
steel555 Мужской
Солидарность: 1
9 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Да, там на мелких шлицах. Я откручивал и переставлял уже, но это было уже давно, как-то после очередного сход-развала, когда руль не был выставлен как надо. Ничего сложного в этом нет. Но в данный момент мне сначала надо на сход-развал и выяснить причину.
Старый 18.10.2018, 13:34   #87
steel555 Мужской
Солидарность: 1
9 (Ученик)
@Volgawagen, в общем после проделанной операции по уменьшению люфта я всё-таки поменял местами колёса (переднее левое с левым задним) и после этого проблем с вибрациями больше не наблюдалось за крайне редкими колебаниями левого переднего колеса при вхождении в левый поворот. Но эти вибрации, вернее даже не вибрации, а просто левое переднее колесо при вхождении в левый поворот по "стиральной доске" может пару раз как бы "подпрыгнуть" уже больше похоже на штатную работу подвески. Ну и наконец-то я добрался до вышеупомянутого мастера на сход-развал. Пересмотрел он всю подвеску, косяков выявлено не было, зато на стенде выявил обратное схождение из за которого у меня "подъедало" внутреннюю часть передних колёс и из-за которого вполне могла проявляться вышеописанная вибрация передней подвески передающаяся в рулевое. Причём такая реакция на обратное схождение, по его словам, присуща исключительно заднеприводным автомобилям. В общем, сделал он схождение, выставил ровно руль, дня четыре после этого я езжу и пока никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу, это так, на всякий случай).
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Volgawagen (20.10.2018), Илюх (29.10.2018)
Старый 20.10.2018, 00:52   #88
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Тоже попрробую, поменять местами колёса. Тем более пора меиять местами задние на перед. Так как естественный износ передних уже больше задних
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Замена рулевого колеса от 3110 на 31105 Астраханец Салон 26 08.05.2014 16:32
два вопроса по 31105 551 Yura Общий 32 09.12.2013 16:16
Регулировка передних дверей 31105 MetalliC Кузов 24 30.03.2013 15:28
так что же залито в ГУР 31105 Крайслер на заводе? GAM Рулевое управление 39 15.03.2012 22:01
Шланг высокого давления ГУР на 31105 крайслер andrusha7 Рулевое управление 7 21.12.2008 20:19
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
