Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 18.06.2017, 13:51   #61
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: стопятаябурандваджизетгерестайл
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
Re: Регулировка зазора редуктора ГУР 31105
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
@mm223, те 40 градусов,что я повернул против часовой, так легко повернулось как гайка с болтом в руках.
Подожди, против часовой, Ты наоборот зазор уменьшаешь. Слишком малый люфт как раз и приводит к тому, что на трассе постоянно нужно подруливать. Плюс самовозврат становится хуже.
Я наоборот сделал люфт на грани стука. Авто едет как по рельсам. Прямолинейное движение без подруливаний, и хороший самовозврат. Хотя у меня и Кастор под семь градусов.
Попробуй наоборот ослаблять гур, вкручивая регулировочный винт
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Ну и плюс не забывай, что у сухарей есть небольшой зазор. И эти 40градусов могли быть только выборкой этого зазора.
__________________
Почуяв опасность, банка пива шипит на человека. ©Дроздов
Burik вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 14:02   #62
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
@Burik, регулировка вроди подразумевает подтягивать вверх, но не регулировать вдавливанием болта. Конечно, вдавливанием наверно тоже можно убрать зазор люфта, но всякая инструкция говорит -регулировать подтягивание болта вверх(т.е против часовой).
После моего подкручивания самовозврат вроди не изменился,в норме. Стук вибрация пропали и возможно окончательно, но не тестил в экстриме, ещё проверяю.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 18.06.2017 в 14:07.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 21:42   #63
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 423
1833 (Стажёр)
Наоборот.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 00:55   #64
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Значит только откручиванием, подтягивая вверх
Старый 19.06.2017, 13:49   #65
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
@Volgawagen, я к тому что необходимость постоянно подруливать на трассе может быть не из за повышенного люфта, а наоборот, из за перетянутого рулевого
__________________
Старый 19.06.2017, 13:52   #66
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Понятно. Ещё чуть откручу и проверю.
Главное отгадали, нашли причину ренозансных вибраций , а то уже долго искал причину, траверсу перебирал тюнинговал, трапецию перебирал. Выхлопную подтягивал...
Последний раз редактировалось Volgawagen; 19.06.2017 в 13:59.
Старый 24.06.2017, 02:54   #67
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Опять поймал вибрацию в одном случае, один раз, маленькая ямка на оба колеса вдоль дороги, средне-лёгкий удар по подвеске -и началась вибрация безостановочно, пока скорость не сбросил. После поездки ещё открутил болт на 40 градусов, условий для вибрации пока не встречались, но мне кажется опять возможно будет, так как после регулировок я по рулю не заметил перемен ни в свободном ходе ни по рулёжке со скоростью.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 24.06.2017 в 15:05.
Старый 24.06.2017, 12:12   #68
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 268
384 (Кофейник)
Поймал вибрацию
ни разу не встречал такой поломки. Хотя переделал их очень много. Даже интересно.
Видимо проблема у тебя все-таки в ГУРе. Во-первых это его задача гасить любые воздействия на колеса. Во-вторых-- нет больше в подвеске активных элементов. Ничего больше не может поддерживать колебания, остальные элементы пассивные и (даже теоретически) могут только давить их.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 18:27   #69
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 287
7563 (Помощник автослесаря)
итак:
1. Вывешиваем перед, оба колеса
2. Убираем люфт круча верча руль
3. Как только почувствовали закусование в определенном месте, это и есть центр, движение прямои люфт рулевого равен 0.
4. Если колеса стоят не прямо, делаем схождение, под центр рулевого.
5. По немногу увеличиваем люфт регулировочным болтом, покуда не пройдет закусование.
6. Выезжаем на дорогу и радуемся ))
Я сам еще не делал, надо систему зеркал придумать и выставить. Есть лазерный нивелир, надо пару зеркал, чтоб вдоль обеих сторон машины два луча параллельных получить. ВОт тогда схождение смогу сделать нормально...Пока лень говорит не надо
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 18:46   #70
Teh Мужской
Аватар для Teh
Авто: ГАЗ 3110_ЗМЗ-4062 Микас 7.1
Солидарность: 0
638 (Наездник)
Вот схема редуктора. Давно уже в инете валяется
Изображения
Тип файла: gif Редуктор.gif (26.3 Кб, 37 просмотров)
Teh вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Volgawagen (15.07.2018), участник (27.07.2017)
Старый 02.09.2017, 02:45   #71
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Вроди стихло, наверно регулировка болта помогла.
Одновременно и давлерие в колёсах поправл по паспорту, я всегда держал на 0,2 больше.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 02.09.2017 в 03:00.
Старый 15.07.2018, 12:51   #72
steel555 Мужской
Авто: ГАЗ-31105 Крайслер Евро 3 Микас 11CR 2008 г.в.
Солидарность: 1
9 (Ученик)
@mm223, симптомы у меня один в один, как у @Volgawagen, выкрутил регулировачный винт, после чего руль стал немного тяжелее поворачиваться и немного баранка стала повёрнута вправо. Насчёт исчезновения вибрации - пока ещё не разобрался, т.к. она и до этого появлялась редко, но метко, смотря на какую кочку наедиш. Короче буду наблюдать. Но у меня появилось пару вопросов касательно регулировки, а именно, какие будут симптомы, если винт выкрутить больше чем нужно и он деформируется или вообще отломился его "шляпка", как на Ваших фото?
Последний раз редактировалось steel555; 15.07.2018 в 13:34.
steel555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 17:37   #73
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Думаю для начала деформируется, растянется...
Потом может сорвать.
Зря сильно выкрутил, поэтому тяжелее стал.
Старый 15.07.2018, 17:50   #74
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 624
105 (Чайник)
так чувствовать надо,описывается в мурзилке метод регулировки
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 20:15   #75
steel555 Мужской
Солидарность: 1
9 (Ученик)
Так я понимаю, что болт деформируется-..., ну а как это в использовании проявится? Гур перестанет работать или подклинивать будет, или, как у меня, баранка сместиться вправо? Но при этом всём сегодня при езде пару-тройку раз почувствовал, что вибрации начинались на секунды две и тут же прекращались,т.е., по идее, надо бы, как и у Вас ещё отпускать винт, но я пока решил ещё покататься и понаблюдать. А насчёт Мурзилки, так по ней я и делал, только там ничего не говорится про угол поворота, а говорится про снижение люфта. Так вот люфт уменьшился до почти рекомендованных ,т.е. на половину, выкрутив болт почти на 180 градусов, но прокатившись немного решил закрутить его обратно снизив этот выкрут где-то до 80-ти градусов от первоначального. Так вот когда вкручивал обратно раздался звук-щелчок, как будто что-то лопнуло или сломалось. Перечитав ещё раз тему и увидев высказывание mm223 про "... максимум 90 градусов в выкручивании.." я и засомневался в своих действиях, поэтому и задаю такие вопросы, как почувствовать деформированный болт.
P.S. Просто уже задолбался я искать причину этой тряски, перебрав уже всю подвеску и посетив неоднократно различные сервисы, где никто не может назвать причину.
Ещё один P.S. Только что прочитал на Drive2 https://www.drive2.ru/l/507003504338928332/ про похожие явления.
Последний раз редактировалось steel555; 15.07.2018 в 21:16.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Замена рулевого колеса от 3110 на 31105 Астраханец Салон 26 08.05.2014 16:32
два вопроса по 31105 551 Yura Общий 32 09.12.2013 16:16
Регулировка передних дверей 31105 MetalliC Кузов 24 30.03.2013 15:28
так что же залито в ГУР 31105 Крайслер на заводе? GAM Рулевое управление 39 15.03.2012 22:01
Шланг высокого давления ГУР на 31105 крайслер andrusha7 Рулевое управление 7 21.12.2008 20:19
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
