Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 30.10.2007, 22:59   #31
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Авто: Infiniti FX37s, Volvo XC90
Солидарность: 18
12181 (Супер Мастер)
Re: Подскажите недорогую надежную сигнализацию
Цитата:
Сообщение от VIKTOR Посмотреть сообщение
Как я понимаю, если подключать на аварийку ,то значит пускать сигнал через реле, а если в колодку, то напрямую?! Неужели разницы нет?!
Нет я подключал к аварийке после реле, реле в самом блоке сигналки.
Почему так: передние - вертикально, задние - горизонтально?
Почему??? Странный вопрос..... Сзади так удобнее.. тяжело поставить вертикально...
А спереди по другому не поставишь.... только вертикально
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Ты мне поверь я уже этих сигнализаций ставил переставил...
Добавлено через 12 минут 4 секунды
а все таки, что это значит "Н.З., Н.Р. и общий"?
Добавлено через 23 минуты 34 секунды
Схема
Здесь и так все понятно..
3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. УПРАВЛЯЕМАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ
В автомобилях с такими цепями КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода не используются.
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода должны подсоединяться на "землю".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод (отрицательный импульс запирания) к отрицательному проводу запирания дверей автомобиля.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод (отрицательный импульс отпирания) к отрицательному проводу отпирания дверей автомобиля.
3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода должны подсоединяться к +12В постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод (положительный импульс запирания) к положительному проводу запирания дверей автомобиля.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод (положительный импульс отпирания) к положительному проводу отпирания дверей автомобиля.
5-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
В автомобилях с такими цепями необходимо найти штатные провода, идущие от главного выключателя замков дверей, расположенного рядом с водителем, к выключателям замков на дверях пассажиров, а затем к электроприводам замков.
Перережьте штатный провод запирания и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ провод к другой части провода, которая идет от главного выключателя.
Перережьте штатный провод отпирания и подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к другой части обрезанного провода, которая идет от главного выключателя.
КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода должны быть подсоединены к +12В постоянного тока через предохранитель.
Последний раз редактировалось INUKAMI!; 30.10.2007 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
INUKAMI! вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
VIKTOR (01.11.2007)
Старый 31.10.2007, 08:21   #32
Shermax Мужской
Клубовец
Аватар для Shermax
Авто: ГАЗ 2410 серо-голубая красавиЦЦа
Солидарность: 0
76 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
ЕСТЬ! КУПИЛ СЕГОДНЯ СИГНАЛИЗАЦИЮ "АПС 2550"! Внешне выглядит неплохо, аккуратно и вверяет надежность.
Но сейчас сижу и пятый раз читаю инструкцию и смотрю на схему монтажа, и многое не понимаю.
Например: (в схеме)
-"запирание Н.З."
-"запирание, общий"
-"запирание Н.Р."то же самое со словом отпирание
Нормально Замкнутый
Нормально Разомкнутый
Не обращай на это внимания...Там в мануале должно быть написано, как подключать дополнительные эл.приводы замков, по0моему красно/зеленый и красно/синий к массе, бело-зеленый и бело-синий к "+", желкто- зелёный к зеленому выводу активатора, желто-синий к синему...Насчет какие к массе, какие к "+" посмотри в мануале.
Цитата:
-"концевой выключатель двери (-)"
-"концевой выключатель двери (+)"
Фиолетовый от "+" триггера у тебя останется нетронутым. Ты концевики купил? ставишь минусовые концевики (чтобы на массу замыкались) и в параллели их к коричневому проводу.
Цитата:
-еще не понятно, куда подключать белые провода, которые должны идти к указателям поворота, т.е. к реле поворотов или непосредственно к отдельным лампам поворотников.
Я воткнул один белый к фиолетовому из реле поворотников (которое щелкает при вкл. поворотников)))))), другой к серому оттуда-же - и фиолетовый и серый - парные, цепляй к любому в паре.
Цитата:
Еще есть вопрос по установке замков в двери - куда цеплять их подвижную часть: на вертикальную тягу в двери или на горизонтальную???
Я все поставил на вертикальные, хотя сзади на горизонтальную наверное удобнее...)))
Да, еще - у тебя АПС 2550 - могут отличаться цвета!!!!!
__________________
Незрелый ананас, для человека справедливого, всегда хуже спелой смородины... (С)Козьма Прутков
2410...серо-голубая КрасавиЦЦа на 15" шаровой подвеске...
Последний раз редактировалось Shermax; 31.10.2007 в 08:27.
Shermax вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
INUKAMI! (31.10.2007), oaf56 (14.04.2014), VIKTOR (01.11.2007)
Старый 31.10.2007, 08:23   #33
Shermax Мужской
Клубовец
Аватар для Shermax
Солидарность: 0
Если вопросы еще будут - стучи в асю_499474229
__________________
VIKTOR (01.11.2007)
Старый 31.10.2007, 12:06   #34
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
Shermax, Во Во!!!! Я о том же!!!!!
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Shermax, Как датчик удара??? Его хватил удар?:swoon:
Добавлено через 13 минут 3 секунды
Shermax,
VIKTOR, Вы датчик объема тоже поставьте, а то задние стекла на Волге очень хорошо руками открываются, концевик на двери здесь не спасет...
Последний раз редактировалось INUKAMI!; 31.10.2007 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Shermax (01.11.2007), VIKTOR (01.11.2007)
Старый 31.10.2007, 15:03   #35
Shermax Мужской
Клубовец
Аватар для Shermax
Солидарность: 0
Черный плащ, Эт как на второй канал? Он отдельно продается?
Руки еще идут только туда))))))))
__________________
Старый 31.10.2007, 23:33   #36
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
ВОТ
Подключается обычно к датчику удара...
А у меня не такой, у меня Saturn.
А выход второго канала используй для откр. багажника.
Прайс
Последний раз редактировалось INUKAMI!; 31.10.2007 в 23:37.
Старый 01.11.2007, 08:11   #37
Shermax Мужской
Клубовец
Аватар для Shermax
Солидарность: 0
Черный плащ, Т.е. его тупо привинтить к проводам датчика удара? И где его в салоне разместить?
__________________
Последний раз редактировалось Shermax; 01.11.2007 в 08:16.
Старый 01.11.2007, 12:12   #38
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
Shermax, Да... тупо привенти...
Распологается в центре салона, между передними сидениями.
Старый 01.11.2007, 12:18   #39
VIKTOR Мужской
Аватар для VIKTOR
Авто: 2410
Солидарность: 0
52 (Абсолютный Чайник)
Черный плащ, спасибо, конечно, за поддержку. Но какой у меня может быть центральный замок?! Я прочитал и вконец запутался...
Хотелось бы просто и понятно: например, зеленый провод из разъема сигнализации подключить на синий провод в разъеме реле поворотников и т.п.
А то еще больше непонятно стало!
Может, схему отсканировать монтажную? Тогда сможете мне непонятливому подробнее объяснить?
VIKTOR вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 12:48   #40
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
VIKTOR, Подключай по этому мануалу все будет работать:
Установка дополнительных электроприводов
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
С твоей схемой может различаться,
В любом случае смотри пункт: Установка дополнительных электроприводов
Общий провод отпирания и общий провод запирания, эти 2 провода тащи к ко всем 4 дверям.
Последний раз редактировалось INUKAMI!; 01.11.2007 в 13:11.
D101 (27.11.2011), VIKTOR (02.11.2007)
Старый 01.11.2007, 16:33   #41
Shermax Мужской
Клубовец
Аватар для Shermax
Солидарность: 0
Черный плащ, На потолок?
__________________
Старый 02.11.2007, 19:45   #42
VIKTOR Мужской
Аватар для VIKTOR
Авто: 2410
Солидарность: 0
Черный плащ, и
Shermax, спасибо просто огромное за советы по поводу подключения электрозамков.
Остались, правда, еще вопросы. Пока все-таки не ясно, как подключить поворотники, но случайно возникла мысль подключить эти провода с сигнализации к габаритам. Получается, что когда должна сигналка моргать поворатами, будет моргать габаритными огнями. Как я понял, в блок сигнализации уже встроено для этого реле. Это мне кажется более простым, чем подсодиниться к цепям поворотов.
И вопрос НОМЕР ДВА! Куда должны смотреть подвижные части электрозамков: вверх или вниз для передних дверей / назад или вперед для задних дверей???
Старый 02.11.2007, 19:55   #43
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
Не принципиально...... У меня например в передних носом к верху.... в задних носом к петлям двери.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Я бы не стал к габаритам.... как то не цевильно (ИМХО)
Аварийка в самый раз....... Решай сам, можешь к кнопки аварийки, можешь к соеденительной колодке ведущий к задней части, можешь как Shermax говорит..... ТЕБЕ РЕШАТЬ!!!!! У тебя 31029?
Последний раз редактировалось INUKAMI!; 02.11.2007 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
VIKTOR (02.11.2007)
Старый 02.11.2007, 20:21   #44
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
Не поленился сходить снять.... Два белых идут от блока сигналки, крестиками показано к каким проводам подключены.
Изображения
Тип файла: jpg PB020002.jpg (62.1 Кб, 265 просмотров)
Antoxa1 (08.01.2013), Ser Petr (05.05.2011), VIKTOR (02.11.2007)
Старый 02.11.2007, 20:34   #45
VIKTOR Мужской
Аватар для VIKTOR
Авто: 2410
Солидарность: 0
Нет разницы какой провод сигналки подключить к какому проводу кнопки? Блин, темно во дворе и дождь идет, не хочется выходить на улицу, какие это номера проводов в колодке кнопки не помнишь? Цвета вроде коричневый и желтый...
Машина ГАЗ 24-10, думаю, цвета проводов в проводке не отличаются!
Последний раз редактировалось VIKTOR; 02.11.2007 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
31029, автосигнализация, выбор, инструкция, сигнализация, советы
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Бортовой компьютер. инженеР Автоэлектроника 1223 13.08.2016 11:44
Кондиционер. Выбор, установка, неисправности Baurey Салон 2935 12.04.2015 21:29
Полезные советы взятые на сайте inetauto.ru vktor Полезные рекомендации 8 04.02.2010 09:08
ВЫБОР МОДЕЛИ Mega Общий 9 26.05.2008 11:46
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
