Большая проблема Кто занимается прошивкой эбу?
Доскач
27 Дек 2011
Не могу найти такой же, а мой сломался. Смотрел таблицы взаимозаменяемости. Пробовал микас и соатэ. Машина работает криво. Если у кого есть такой же то куплю либо поменяю. Или кто может прошить микас или соатэ?
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Изначально у меня стояли итэлма 5.6
406.3763 000-01
по:438f62
4 Мар 2012
2,598
783
414
406.3763 000-01
по:438f62
Привет! В Питере есть очень грамотный специалист-диагност! Можно перепрошить блок отдельно от машины, но лучше на машине, чтобы сразу и проверить. Могу дать телефон. Удачи.
Доскач
27 Дек 2011
Спасибо, милчеловек. Но я из подмосковья, далековато до вас. Но все равно спасибо:hi:
Добавлено через 19 минут 47 секунд
Пробовал ездить сегодня на соатэ. Два раза заливало свечи( чистил и ставил обратно) потом как рыкой сняло. Проехал еще. Вроде бы все норм кроме ошибок 36 и 175. ( ведь у меня нет ни лямбды ни адсорбера). И еще когда включаю печку на всю ( блок с тремя крутилками) поднимаются обороты до 2700-3500, выключаю падают до 1100-1000. Глушу - завожу все норм 800-900 об/мин. Включаю печку до третьей скорости норм , потом поднимаются опять. И бензин расходовала сегодня литров 17 без пробок по городу. ( на родных мозгах максимум 13 л с кондеем и пробками)
ШО делать????:wall::wall::help:
7,908
3,802
Во-первых,ставить на авто полные аналоги вашего ЭБУ,т.е. под Е-0.После этого регулировать СО,желательно с газоанализатором.
А ещё у вас проблема с дополнительным резистором отопителя.Управление печкой на "крутилках"?Если да,то у вас этот резистор(конденсатор) отпаялся от платы.Можно припаять,можно заменить.СОАТЭ ставить не рекомендую.Лучше Микас 7.1 с номером 241.3763000-31.Лучше с прошивкой 580.
Доскач
27 Дек 2011
С микасом не смог завести. И с выше указанным и с аналогами. Даже 5.4 ставили. Заводится и троит. Разгоняшь до 60 а дальше как будто сзади трос и самосвал на нем. Вот этот соатэ заводит , разгоняет , обороты держит. Но все равно не то. Я по этому и ищу итэлму. А она прям резко стала дефицитом на разборках! Люди говорят специалист может прошить и поправить. А где его взять поблизости? На сервис заехал обьявили 6000 рублей. Так не позволительно. А мозги микас 7.1 тоже есть с полностью рабочей машины.
А вот про резистор не понял. Как он влияет на обороты двигателя внутреннего сгорания?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Поставили блок с крутилками с другой машины. Полностью рабочий. Та же история с оборотами двигателя внутреннего сгорания. Кстати мой поставили в другую машину работае т идеально
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Он дает сильные помехи в цепь питания(дребезг) от чего эбу с ума сходит.
А он стоит не в блоке с крутилками а в регуляторе оборотов печки. Крепиться к корпусу печки,за бардачком.
Значит аналоги не совсем аналоги,и про тип дмрв не забываем.У вас пленка а вы под нитку пытались поставить (5.4)
Доскач
27 Дек 2011
Сегодня накатал на соатэ 130 км и город и мкад и область. Все ровно и печка норм работать стала и обороты и не заливало. Расход примерно литров 14-15. Только ошибки горят 36 и 175
Добавлено через 41 секунду
Может их реально просто удалить?
7,908
3,802
Доскач
27 Дек 2011
СОАТЭ ваш под Е-2.Нужно прошить под Е-0.Ищите кто может это сделать.Хотя связываться с СОАТЭ по прежнему не рекомендую.
А чем плох соатэ? Какие могут быть проблемы?
Добавлено через 4 часа 56 минут 54 секунды
Тема актуальна!! Кто занимается прошивкой мозгов в свао или пушкинском районе?
7,908
3,802
