у рестайла под левой ногой блок управления стелоподьемниками посмори может там же он больше реле.
там не реле блок управления коробочка побольше реле.реле стоит?
Без реле?В салоне 3110 все просто, кнопки напрямую коммутируют моторы ЭСП. Предохранитель на все это дело в блоке предохранителей, один из тех, что на схеме названы "резервный". По крайней мере у меня оказалось именно так
