Здравствуйте!
Пропало давление масло. Причем пропало основательно. Чего только не делал уже...
Сначала поменял датчики, и проверил давление на СТО мех.манометром затем фильтр масляный (3 шт. сменил) заменил масло, затем заменил масляный нанос(поставил проверенный) результат нулевой...(((
Потом посоветовали кап.ремонт сделать. Сделал...
Шлифовка коленвала, замена втулок пром.вала, за одно решил сразу заменить поршневую. Заменил направляющие клапанов, фрезернул головку. Мастер промерил все постели сказал что все в пределах допуска. Собрали двигатель результат снова НОЛЬ...(((
Как только не пытались найти причину, не можем... Думали может насос не рабочий, проверили на горячую 3.5 очка давит... а у датчика 0.4 на горячую показывает.
Кто знает в чем может быть причина???! Подскажите пожалуйста!!!
