Перегрев из-за датчика в радиаторе
sanioka
23 Ноя 2008
137
сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.
ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C!!! выключения ~95C
и так машина эксплуатировалась 5 лет
РЕШЕНИЕ:
1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).
ОТВЕТ:
1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат!!!
P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК
    21 KB · Просмотры: 1,003
    109.1 KB · Просмотры: 899
7,910
3,803
Re: если перегревается 406 из-за датчика в радиаторе
и далеко не все водители занимаются подобной ерундой.
можно и на каждый патрубок по датчику поставить (так вернее будет).
А вот приезжайте в наши края в пик летнего сезона,так и проверим температурный режим вашей исправной машины.Тогда и сделаем выводы - где ерунда,а где нет.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
vlr, не обижайтесь, просто я хочу понять одно:
Если вентилятор исправно включается при 94-96, то причем здесь температура окружающего воздуха? Неужели у Вас в пик летнего сезона температура воздуха выше 96? :) Ну будет он на жаре чаще включаться, чем в мороз (или работать без остановки), причем здесь перенос датчика то? Я понимаю в регионах с жарким климатом поставить более высокооборотистый двигатель вентилятора чтоб поток воздуха сильнее был, а перенос датчика... зачем?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При нашем лете Когда за +40 переваливает вентелятор молотит практически не выключаясь. И быстрота реагирования + лучшая чувствительность вполне оправданная переделка.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Установите более мощный двигатель вентилятора (напр. от Passat B3 по-моему можно приладить) и промойте радиатор. Тогда вентилятор будет включаться реже (соты чистые, охлаждение гораздо лучше) и самое главное быстрота реагирования датчика улучшится. У меня до промывки радиатора левая его сторона была намного холоднее правой. После промывки прогрев более-менее равномерный.
А вообще данная дискуссия ни к чему ни приведет, сколько людей столько и мнений. Каждый может делать так, как нравится лично ему, тем более со своим личным автомобилем. Просто гораздо правильнее устранять не проблему, а причину возникновения проблемы и тогда проблема самоустранится. Разве я не прав? :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
То есть по Вашему приколхозить какой-то левый вентилятор более правильно, чем перенести датчик, используя заводскую деталь?????
промойте радиатор
А радиатор к Вашему сведению у меня новый 3-х рядный.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Да, по-моему так гораздо правильней.
Между прочим вентилятор на Пассате тоже не на коленке сделан. Это так, для общего развития.
Что дает перенос датчика? Многие считают, что дает оперативность реагирования. Хорошо, не буду спорить, устал уже. Пусть будет так. Только что дает эта оперативность, если вентилятор молотит не переставая?
Что дает установка более оборотистого вентилятора? Более мощный воздушный поток. Объяснить для чего на жаре более мощный поток или не надо?
А приколхозить сейчас называется немного по другому. Доработка или тюнинг. Если Вам ближе "приколхозить", тогда с Вами соглашусь.
И радиатор печки новый? И рубашка охлаждения двигателя новая, и патрубки все новые и во всем этом никакого Г не осталось, которое впоследствие попало в Ваш новый 3-х рядный радиатор, у которого сечение соты меньше, чем у 2-рядного и забить его гораздо проще? :) Просто купить и "воткнуть" новую деталь - не выход. Я повторюсь, но необходим комплексный подход и тогда не надо будет ничего "колхозить".
Удачи.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да.
Не осталось, Радиатор менял одновременно с капиталкой двигателя.
После переноски время работы уменьшилось.
Быстрее включается меньше успевает ОЖ нагреться - быстрее выключается.
Уважаемый CliffyLIN, предлагаю прекратить этот бессмысленный спор. Каждый пусть сам решает, что для него лучше.
7,910
3,803
Вот не ездили при температуре +40,а чего спорите?Я тоже не сторонник бесполезных споров.А поэтому повторяю - для жителей северных регионов(в т.ч. Кандалакши)проблема переноса датчика остро не стоит,поэтому не всегда обязательна.Ну а тем кто южнее, без неё часто просто не обойтись.Не верите - попробуйте сами.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Может быть Вы и правы. В принципе данная дискуссия уже давно зашла в тупик. Извините, если кого обидел резкими высказываниями.
P.S. Этим летом предстоит поездка в Ставрополь, там вроде бывают такие температуры, сам проверю на деле. Ну просто человек я такой, пока не проверю - не поверю :)
model-101
9 Дек 2008
142
53
лучше сразу махнуть ещё южнее . Дербент красивый и самый южный город России. без проблем встречу любого волговода. ( без шуток) мне как никому из Вас друзья знакомы жаркие дни. на моем 31029 с 402 кипел разов 30. ставил доп вентилятор от опеля . и печку на жаре врубал када в горы шел. терь вот 3102 с 406. жду лета буду смотреть как будет на жаре. всем не кипеть!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это спорный момент, не скажу за частные, но у нас в гараже с полсотни Волг, ни у кого нет датчик в верхнем патрубке, не кипят. Единственно вентилятор врубается под последней белой чертой.
В вернем патрубке есть нюанс некорректной работы. Во-первых из-за уровня жидкости, во во-вторых из-за обдува вентилятором.
Я не призываю к спору или к тому, что бы все вернули датчики на законное место. Для себя сделал вывод хочешь заставить вентилятор работать нормально запусти его включение через ЭБУ, дав при этом постоянное питание на реле. Реле желательно воткнуть на 50А, если с завода не стояло. Вариант два с реле это поставить реле старого образца, по моему с копейки ставили стартерное, провода там на винты сажаются. Оно достаточно мощное и надежное.
spiralex
1 Дек 2009
28
79
когда стоит два датчика температуры это конечно хорошо, но я их замучился менять,
так как со своей погрешностью они задолбали. поставил выключатель в салон и когда датчик не успевает сработать а температура двигателя подходит к 95 градусам включаю из салона, (вентилятор охлаждения ) "да приходится за температурой двигла всё же следить.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
У меня вентилятор врубается четко на последней белой полоске! и я пока от этого не страдаю :) включение вроде как запрограмировано в ЭБУ датчик в радиаторе дублирует.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Обычно если стрелка под последней белой чертой то это температура под сто градусов. У меня включение 94, по прибору стрелка посередине между 80 и последней белой чертой.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
На сколько я помню вентилятор запрограмирован на 105 градусов :)
На 94, но не это главное, главное то, что вы можете установить включение вентилятора в зависимости от реальной температуры двигателя.
7,910
3,803
akdi
22 Ноя 2009
213
83
блин,во дискусия.......датчик стоит копейки! для профилактики на лето поставлю в трубу один,подключу паралельно........а то у нас в львове тоже последние время температура до 40 доходит
более мощней вентилятор тоже вариант!!!!!!спс
