Прошивка
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день,не ругайтесь сильно если было,имеется микас 7.1 241.3763000-31 нужна готовая прошивка с поддержкой вентилятора и кондиционера,может кто скинет готовую буду премного благодарен.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Могу дать телефон хорошего специалиста по прошивкам в Питере. С ним созвониться и попробовать договориться. Удачи.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Прошивку нашел? Есть Е590, вентилятор вкл-95, выкл-93.+ кондей. Почту давай, скину. Если надо, то температуру можно поменять. Делал себе, т.к. езжу и с тем и с другим )))
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
да это учту,у меня на 82 сейчас стоит,для нашего климата включение за 90 многовато наверное будет,спасибо большое вам.
Добавлено через 38 секунд
А так вообще прошивка как работает? хх нормальный ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Это стоковая 590 прошивка, с добавлением вента и кондея, больше ничего не менялось. Глюк с хх бывает на 580 проше, у 590 с этим всё ОК.
7,908
3,802
Всё с точностью до наоборот.На 590-й провал оборотов на ХХ.Особенно сразу после пуска.Код 13 при этом вываливается.580-я - самая беспроблемная из сериек...:bayan:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
На другом ресурсе, уже и не вспомню где это читал. Ну по крайней мере у меня на 590-й провалов не замечается, повезло наверно ))). Залью себе 580 на досуге.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Сегодня экспериментировали сначала прошили 590,потом 580 на обоих не было хх и даже если увеличить шаги рдв то толку нет,электрик(который прошивал мне мозг) грешил на рхх но ведь с ителмой все ноомально,.
При пуске хх никакой пока не газанешь тогда хх становится нормальный,пуск тоже плохой,пускается с 6-7 оборота стартера,с ителмой с первого запускается,причину так и не нашли,пока не знаю что делать.
Знакомый обещал привезти с Москвы Kline адаптер,попробую потом сам прошить.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Из ошибок у меня что на ителма что на микасе было только ошибка реле кондиционера,хотя все работает исправно.
Что ещё заметил на микасе, включение вентилятора после поворачивается ключа продолжает молотить э-Н количество времени на ителма вырубается сразу после поворота.
7,908
3,802
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Не,это не трогали,человек выше что скинул мне прошивку(спасибо ему) пользовался ею,я думал что все настроено.
То-то при пуске очень сильно бензином пахло.
Сколько выставлять надо? на что ещё обратить внимание? это заново прошивать надо или так выставить можно?
7,908
3,802
Так выставить можно,со сканера.
Это всё индивидуально,как бы.Лучше "крутить" глядя в газоанализатор.Но для начала можно и "на глаз".Оба коэффициента в "0",либо в небольшой "+",типа 0.05...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Понял,уже собственный kline адаптер заказал,буду экспериментировать ,ещё заметил на микасе при повороте ключа хлопок,это видать особенность микссов.на ителме такого не было.
15,242
8,672
