X
xsandr
Глохнет машина по электрической части. Уже незнаю что и делать, неисправность плавающая. Завожу машину двиган 402, прогревается , убираю подсос всё работает, но временами машина глохнет, напряжение при этом 12 вольт и нажимая на педаль газа оно не меняется. Пытаюсь завести повторно, сразу не заводится только раза с третего, поработает 1-2 минуты и опять глохнет, напряжение при этом не повышается 12 в.
Карбюратор проверял, всё продул, бензин поступает нормально. Менял комутатор, бегунок, катушку зажигания, диодный мост в генераторе, регулятор напряжения, касичку на двигатель с кузова (масса), не помогает. Парой могу проехать километров 40, а потом опять глохнет, заведусь с третего раза прогазую пока напряжение поднимится до 13,5 вольта потом вроде опять едет. В чем может быть причина?
