Работает только на холостых крайслер
Физрук
2 Сен 2015
Всем привет)))))Стою под мостом на кутузе))))Такая проблема.Завожу двигатель,плохо заводится но заводится,на холостых работает не плохо,даёшь газу глохнет,педальку поддерживает может обороты поднять,но не едет.Насос вчера новый установил,свечи с проводами сегодня.Бывает зажигание включает пока лампочки не погасли какой то датчик в дроссельной заслонке трещит.У кого нибудь опыт есть?Грешу на реле давления топлива вроде он трещит.
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Очень похоже на недостаточность давления топлива или низкую производительность бензонасоса. А фильтр топливный не меняли попутно ? может наоборот новый фильтр поставили (в обратном направлении)? И еще: зачем меняли насос? Может вовсе не в нем проблема была, и настоящая неисправность таки наружу вылезла с новым насосом?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
MetalliC
4,473
1,866
655
Не заведётся на таком вообще...
У меня даление по манометру скидывается до нуля примерно за 2 секунды. Хотя вообще без рдт возможно было бы ещё хуже.
7,908
3,802
У меня с пробитым РДТ не только заводилась но и ездила
Объясняю - если поставить на авто с Крайслером или с другим любым под Е-3(рампа без обратки) модуль без РДТ вообще,то давление в системе с работающим насосом будет 0(ноль).Заведёте с таким?Я думаю - нет.А авто такие притаскивали неоднократно - было на чём посмотреть...
MetalliC
4,473
1,866
655
Просто интересно, как такая ситуация могла получиться? Люди Зачем то выковыривали РДТ из МЭБНа, а потом не могли заводиться и тащились в сервис?:)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
еще и не такое в сервисе увидишь.
а по теме, симптомы низкого давления!
надо с модулем ЭБН разбиратся
MetalliC
4,473
1,866
655
Интересно, а что будет если подачу с обраткой перепутать?) На форсунки бенз будет идти мимо фильтра а на РДТ будет давить через фильтр. Клапанов в фильтре вроде как нет, так что должно завестись и ездить?)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ничего не будет, давление в любой точке системы будет одинаковое.
А вот грязный бензин будет идти в форсунки а чистый через обратку в бак
7,908
3,802
Они не выковыривали - просто купили взамен своего вышедшего из строя модуля новый,но без РДТ.Зачем или почему так получилось - отдельная тема...:popcorm:
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
Физрук, у Вас началось с замены насоса. На насосе нанесена куча циферок, артикул. Поставил с тем же артикулом? Или поверил продавцу, что эти символы ни чего не значат, а все берут вот такой, какой есть у него? Бош выпускает кучу насосов с разной производительностью и давлением и вся инфа зашифрована в артикуле. Надо брать такой насос. какой и был раньше.
