С весны этого года началось "моргание" бортового напряжения. О данной проблеме я читал в других ветках - рецепты пока не помогают.
Уууу. Я тоже из-за моргания гену менять хотел, ибо все указывало на него. Вылечил комплексом мер, так сказать. Причем лечил долго, ибо с первого раза мне разгильдяй это сделал.
Чтобы навсегда избавиться от моргания, перезаряда и прочих ""прелестей", делаем следующее:
1. Кидаем провод с замка зажигания, с клеммы "Зажигание" под капот к блоку предохранителей на левом крыле. Провод нужен 0,5...0,75мм2
2. Рядом с блоком предохранителей ставим новый реле регулятор и новую релюшку.
3. Провод с ЗЗ подключаем так, чтобы при включении зажигания он включал реле.
4. На реле, через предохранитель, кидаем провод 4мм2 с клеммы АКБ.
5. С второго контакта реле кидаем провод на реле-регулятор, а оттуда, в свою очередь на контакт управления генератором. Так же 4 мм2.
ВАЖНО!
Все-все-все места скруток и соединений кабеля
пропаиваем, смазываем литолом и зажимаем термоусадкой!! В идеале должно быть всего две скрутки. Первая - на замке зажигания (не страшно, от него только релюха управляется), вторая скрутка - на участке "реле-генератор", ибо я так и не придумал, как заменить фишку генератора.
Попутно ставим фишки "мамы" на реле-регулятор - пропаиваем обязательно.
Когда я первый раз собрал это все без пропайки и нормального обжатия - хватило на два месяца. Потом давай по новой мерцать. Сейчас уже месяца три-четыре - полет нормальный. Напряжение на клеммах АКБ строго 14,18В как под нагрузкой так и без нее. (я правда еще основные провода заменил на 25мм2) и никакого мерцания.
А гена наш вроде как надежен очень.
Мне так кажется, что цепь управления генератором очень требовательна к качеству контакта. Цэшкой прозваниваешь - вроде нормально все. Включаешь фары - мерцает.
