Есть ли присадки снижающие шум КПП?
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Прошу прощения, если ответ на этот вопрос уже присутствует на форуме, но читаю этот форум каждую ночь и после нескольких часов чтения тем про шум КПП, к сожалению, не наткнулся на ответ.
Итак:
3110 2001, 406, пятиступка, в моих руках пробежала около 6000 км.
Были проблемы:
Елезаметный "свист" на ХХ, при отпущенной педали сцепления. Если нажать на сцепление - свист пропадал.
Аналогичный негромкий свист на третей скорости.
Приятный свист на пятой скорости (звук напоминающий турбину самолета).
Очень неприятный хруст на третей и пятой скоростях, если добавить нагрузки (газ в пол).
Как нагреется, с огромным трудом включались первая и вторая скорости - это очень ярко выражалось в пробках, особенно когда в гору стоишь, пока скорость воткнешь вспоминаешь всех матерей и бабушек.
Снял КПП и отдал перебирать специалисту - хороший знакомый моего старого друга, работает в специализированном сервисе по ремонту трансмиссии, т.е. спец грамотный и с хорошим отношением.
Пока он в своем боксе перебирал мою КПП, я менял сцепление на крафт (да,да, выжимной там частично пластиковый, но ничего, походит пока :) )
Спец убил меня звонком с требованием купить:
Подшипники первичного и вторичного валов, исключительно Вологодские (1к рублей). Первичный и вторичный валы (7к рублей!!!) Игольчатые подшипники 14штук, ну и еще по мелочам чего-то там уже не помню. В общем одних запчастей почти на 10к.
Это пережил, но когда он собирал, показал мне новые шестеренки, которые заменили и старые, которые остались и сказал, что они в принципе в норме, но старые уже "утоптаны", а новые нет и типа может шуметь даже сильнее.
Масло залил синтетику (вообще, хотел полусинтетику, но покупал ночью, еле держался на ногах, подсунули сволочи, даже не заметил :) )
В итоге сейчас имею КПП которая не шумит ни на одной из пяти своих скоростей, нормально включает любые скорости (без усилий), но... На нейтралке теперь она свистит так, что слышно за 50 метров, в безветренную погоду. Так не было и звук неприятный. Раньше машину с работающим движком с пяти метров было не слышно, теперь ее слышно далеко.
Так понимаю, от этого поможет избавиться только замена КПП. Но вот думаю, может быть есть какое-нибудь чудо-средство апробированное, которое помогло бы снизить немного шум? :)
Была еще мысль шумку напихать под кпп в большом количестве, но ведь ее и с улицы слышно аки трактор какой или чудокарусель гидрогерманская :)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Собственно сразу встречный вопрос когда сцепу менял, там манжетка рядом с выжимным и лапкой (она из поролона ) во её надо маслицем (трансмиссионным оно погуще). Это как минимум меньше шума от выжимного. Тишина будет как минимум мясяца 2.
По коробке у меня на 105 с крысой, была более забавная ситуёвина, иногда никогда не угадаешь, она начинала выть. Причем без разницы, нитралка передача, стоишь или едешь. Выла мерзко аж зубы сводило. Но длилось это минут пять, потом тишина, ну чуть-чуть на 5 после 130.. Машина была из гос гаража, с маленьким пробегом, но коробку меняли уже 3 раза.. Короче на 4 раз они не пошли, а шефа вой бесил. В итоге дал он мне денег и сказал купи хоть присадку какую-нибудь, в магазе посоветовали, эту http://xado.ua/revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov, залил 4 тюбика, ну чтобы наверняка :rolleyes:, поездил где то через 100 км все прошло. Что интересно, на своей 24 залил в мост, выть он конечно не перестал, но стал тише. Одно но магазинов, где продают реальный Хадо очень мало, и что обидно из-за этого, по сети гуляет туча инфы, что все это лажа, хотя это далеко не так.
Госволг
13 Апр 2009
72
У меня вот тоже и "шорох" был на нейтралке и "турбинный свист" на пятой. А все дело оказалось в кардане, который стоял враспор между задним мостом и коробкой и нехило так прижимал выходной вал КПП к входному. В один прекрасный день я его (кардан) заменил. У нового шлицы на шлицевой муфте, входящей в коробку, были немного поглубже проточены и "распора" соответственно не было. И все, все шорохи и завывания как рукой сняло....
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Если подшипники зажаты-присадка не поможет.У товарища третий раз коробку снимают,чтоб рег.прокладки убрать.На месте и на нейтральной на ходу -шум от КПП жуткий...
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Хадо не помогло 2 тюбика.
Мне кажется в Хадо уже уменьшились количества обещанной присадки(серпентина), и Хадо уже работает по эфекту Плацебо.
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
я масло хадо в гур залил стал работать намного тише.
У меня гур, как обычно на волге, то гурит, то не гурит, пока не нашел где его отремонтировать, попробую хадо залить, вдруг поможет, спасибо за наводку :)
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Мне кажется в Хадо уже уменьшились количества обещанной присадки, и Хадо уже работает по эфекту Плацебо.
А там у них есть тюбики, с повышенным содержанием активного вещества (на 20%). А вообще хадо никогда не пробовал (страшно лить в машину неизвестно что), но за те годы, когда впервые наткнулся на хадо, отрицательных отзывов особо вроде не появилось, никто не кричит, что машина после него поломалась, вот решил попробовать и в КПП с мостом и в ГУР и в движок заодно наверное.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
не видел такое. ни для ддвигатея ни для трансмиссии и ни для гура.
мне тоже ужне нечего сказать, пока, может потом возникнет новая впечатлительность. тоже лил тюбик в кпп с их же маслом, лучше не стало, со временем шум молодой кпп остался и даже увеличился.
задо Масло до сих пор лью в двс.
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Для двигателя: _ttp://xado.ru/revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlya-benzinovih-dvigateley-usilenniy-revitalizant
Для КПП: _ttp://xado.ru/revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov
Для гура: _ttp://xado.ru/revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-for-power-steering-booster-and-other-hydraulic-equipment
Все три, по заверениям xado, содержат на 20% больше активного вещества.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
VictorAS, ясно, это типа новинок, не видел.
Я уже больше начинаю сомневаться. не хочу вдаваться в подробности.
Реклама кофе каждый квартал гласит: стало ещё вкуснее,ещё ароматнее,новая банка,новая этикетка.. ;)
Добавлено через 9 минут 17 секунд
если продукт себя хорошо зарекомендовал, то его узнаваемость (форма упаковка/цвет/рисунок)не меняют,
Я ничем не могу объяснить смысл увеличения 20% ,кроме как бизнес стратегия -закидывание лапши на слуховые органы.
Если действительно активное вещество увеличили, а не наоборот,
на своём опыте, в кпп, как будто я его туда не добавлял, постепенно шумность кпп стало возрастать,как и на обычной кпп с маслом без добавки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
я вообще-то заливал готовое масло с востановительными и противоизносными добавками.а про тюбики слышал но в продаже их ни когда не встречал.а банка масла было жестяная запаяная-такую трудно подделать.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Видимо,блок шестерён немного зажат,вот подшипники и шумят.
Та вы чо? тама, в этой коробочке с палкой ещё и блок шестерен есть? Вот спасибо , теперь знать буду как называют промвал. Читал камасутру невнимательно.
да, верно, всё сходится...присадка не поможет...тут случай намного серьёзней....вся регулировка подшипников промвала занимает 1-2 часа с перекурами и хождением по кооперативу с почесыванием пуза, паха и задницы, (при снятой и располовиненой коробке с вставленным вторичным валом, одетым на него первичным валом).
Толи у вас спецы такие же как некоторые, толи дело было не в бобине...
Мне один такой суперспец - лучший механик города по коробкам - пытался впарить коробку в таком состоянии, что мой младший сын собрал бы лучше.
АСТЕРО
27 Фев 2013
:bayan: Пользовался Хадо-10в40 лето 5в40 - зима в ЗМЗ 406 инжектор, всё замечательно, но дорого. в МКПП Хантера тюбик для трансмиссии залили в родное заводское масло - шум исчез через 2000 км. Заливали в связи с невозможным шумом в МКПП нового с салона Хантера.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
На счет ХАДО, скорее всего это плацебо. Вернее сказать если ты убрал шум, то оно тебе не повредит, может что и лучше будет. Я свой шум в коробке поборол, (я писал про это) и когда залил Ликви Моле синтетику, то он поборолся полностью, доволен как слон!
ni82
14 Май 2010
682
Товарищи. Тема про присадки, а у меня вопрос про этот свист. Аналогичная проблема. Появилась спустя несколько тыщ км после замены сцепления (комплект) СТК (уж шо было. Менять надо было срочно). Судя по всему, если писк исчезает при нажатии на педаль (достаточно немного прижать, не выжимая полностью, писк пропадал), то дело в сцеплении? Может выжимной?
Он кстати у меня шумит после замены. НА старом не шумел. Даже не знаю что думать...толи сцепление такого качества, толи не сервисе подсунули чёта...
