Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 23.04.2018, 17:29   #1
ИгорьВитальеви4 Мужской
Новичок
Авто: Газель 2507 2011г.в
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Температура
Здравствуйте. газель дв.4216 2011 г.в. начались проблемы с температурой ,в среднем температура поднимается до 40 хотя к этому времени должна быть уже рабочая 80-90,заглушу двигатель и сразу завожу показывает я кобы двигатель холодный(температура лежит на нуле) и поднимаются обороты как на первом пуске(на хооодную),обороты постоянно плавают. Поменял датчик охлождающей жидкости не помогло, пришлось снять с него фишку т.к боюсь перегрева. При снятой фишке на приборке все равно идут показания какие и были(это так и должно быть?) Помогите с бедой.
ИгорьВитальеви4 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 18:12   #2
AKovtunov Мужской
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-40520А
Солидарность: 89
903 (Наездник)
Re: Температура
Цитата:
Сообщение от ИгорьВитальеви4 Посмотреть сообщение
... енял датчик охлождающей жидкости не помогло, пришлось снять с него фишку т.к боюсь перегрева. При снятой фишке на приборке все равно идут показания какие и были(это так и должно быть?) Помогите с бедой.
Какой датчик? Датчиков температуры может быть несколько. Один для лампочки
перегрева, второй на стрелку показометра температуры, третий для блока управления. Еще четвертый может быть на радиаторе для управления электровентилятором. Если вентилятор не электро, то включается через электромуфту, которая включается от сигнала блока управления двигателем.
И как снятая или надетая фишка на датчике может влиять на перегрев?
Перегрев может быть только при несрабатывании вентилятора, при недостатке ОЖ, при заклинивании термостата на малом контуре. Если
термостат заклинил на большом контуре, то двигатель дольше прогревается, а показание температуры будут занижены и непредсказуемы. Будут зависеть от скорости движения и уличной температуры. Надо проверять работу термостата.
__________________
Женщины, помните! Настоящие мужчины ездят на автомобилях "Волга".
AKovtunov вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 18:53   #3
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Температура
Почему тогда если заглушил и тут же завел полностью прогретый двигатель,температура на приборке падает на 0 будто он холодный,и поднимается по новой якобы он прогревается?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Конкретно фишку снимал с датчика охлаждаюшей жидкости дабы вентилятор работал постоянно.
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Просто я уверен что на приборке показана температура меньше чем по факту, градусов на 40
Старый 23.04.2018, 19:03   #4
AKovtunov Мужской
Солидарность: 89
903 (Наездник)
Re: Температура
А печка как дует, горячо или слабенько?
Надо взять или ртутный, цифровой или спиртовой термометр градусов до 100 и более и измерить температуру двигателя. Многие мультиметры есть с измерением температуры. Измерение не будет зависеть ни от каких датчиков и от электрооборудования авто. Узнаем истинную температуру двигателя и будем думать и копать дальше.
__________________
Старый 23.04.2018, 19:26   #5
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Температура
Печка дует отлично,в принципе как и дула все время. С термометром неплохая идея. Будем что нибудь пробовать.
Старый 23.04.2018, 22:31   #6
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3681 (Гонщик)
Re: Температура
Дык,на Бизнесе ЭБУ особый,если по ДТОЖ ошибка висит,то все манипуляции с заменой датчиков,снятием разъема бессмыслены.Надо ошибку сбрасывать сканером.И,эта на таких моторах датчик температуры один всего - ДТОЖ типа 40.5215.Все остальное ЭБУ и приборка по его показаниям "додумывают".
vlr вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (5):
AlekseyM (25.04.2018), mm223 (24.04.2018), Royal257 (23.04.2018), vanzay (24.04.2018), Вольга (24.04.2018)
Старый 25.04.2018, 17:25   #7
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Температура
Да,действительно. Сегодня заехал к диагносту,помог обычный сброс ошибок и все тут же встало на свои места. Времени ушло минут 20 на это все дело. Всем спасибо за коменты. Vlr отдельное спасибо!
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Температура 402 Zingerman56 402 8 21.06.2014 21:33
Температура не температура шурик11 406 3 27.01.2013 22:17
температура maxlab79 406 25 24.01.2010 23:12
Температура ip027 402 13 12.12.2008 11:25
Температура. Marlboro Двигатель 24 28.11.2008 21:40
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
