Коррозия винтов крепления ЭБН.
8,642
1,758
775
Проблема распространенная, осенью залез под лючок, выгреб оттуда две пригоршни земли, винтики бензонасоса заржавели насмерть за 7лет, залил Раст Стопом и не лазил до сих пор. Вопрос такой, если срубить зубилом винты, как потом крепить бензонасос? Эти винты, они насквозь в бак проходят или нет? Просто насос родной еще, если гавкнет вдруг, его не поменять так просто.
15,242
8,672
Винты не насквозь, только через фланец на баке, дальше зазор и сам бак.
Рубить рядом с бензином рисковано :)
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Вообще то туда надо залезать не только для смены насоса, а еще и фильтр на насосе менять и сетки стакана промывать.
8,642
1,758
775
@Royal257, Сетку не меняли очень давно и вообщене лазили, как бак меняли еще по гарантии, так и не лазили.
Я пару винтов пробовал стронуть, но чувствю сорву и бросил.
Не насквозь это плохо, попал я, наверное, на новый бак.
Добавлено через 10 минут 19 секунд
А насос он вообще перед умиранием предупреждает как-то или может внезапно отказать?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@участник, попробуй через отвертку молотком постукать по винтам,чтобы резьба пошевелилась. И откручивай отверткой,чтобы был хороший рычаг и можно хорошенько надавить на шлиц или крест.
24,193
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
15,242
8,672
Под топливозаборники может и сквозные были, уже не помню, а под погружной модуль фланец стоит с зазором от бака.
Там дохлые шлицы, сворачиваются только в путь. К тому же жесткости для удара нет, все таки стенка бака. Так же нет жесткости и для срубания.
Размачивать ВДэшкой, еще лучше берет уксус.
Для отворачивания иметь типа маленьких тисков, что бы прямо за головку проворачивать. Возможно бак придется ослабить для смещения в сторону.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
1)Винты сквозные в бак
2)Срезаешь шляпки зубилом,а между старыми сгнившыми винтами без шляпок помещается аккурат такое же количество новых винтов.Только без дрелей!Я саморезами дырявил!
15,242
8,672
Откуда данные? Если не выворачивали, а
Я выворачивал и сам видел как там крепится. так же помню, что в темах упоминается про винты 12 мм длинной, иначе упрутся в бак и деформируют фланец.
Саморезы тоже продырявят бак и будет запах бензина.
8,642
1,758
775
Бак у меня ржаветь начал с боков, но пока легонько, новые дорогие, блин. А если срубить винты, просверлить насквозь флянец и нарезать резьбу, М6, например?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
@участник, Да блин, отмачивай химией Да пробуй отвернуть.
Моя одногодка, дак ниче, с небольшим секасом все открылось.
Головку под шлиц бери чтобы идеально подходила под эти винты. И именно головку с ключом, чтобы можно было хорошо прижать и крутить.
Хз, но может ударной отверткой пойдет.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Некоторые винты поддались.Основная часть была срезана.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У меня откручивали вот такой фигней, у толковых мастеров они есть.
Сразу покупай винты под ключ.
8,642
1,758
775
Самое интересное, что до левых винтов не достать, надо пол или резать, или гнуть, или бак двигать. Это такой садистский прикол конструкторов, если и открутит болты, то пусть потрахается вынуть насос:haha:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Такого нету, завтра попробую может.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А лучше под головку, т.е болты.
Я это и имел ввиду, не так выразился. :)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
@участник, именно из-за этих двух винтов и использовали эти клювики. Боком подлазишь, зажимаешь и идут как по маслу. Ничего рубать не надо.
8,642
1,758
775
Клювик бы начистить тому конструктору, кто такое придумал, может я могу умеретеь по пути в магазин из-за этих долбанных винтиков:)
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
У меня там всё сильно ржавое было, пока отвёрткой грязь расковырял, насос появился, воздухом продул. Там карман такой получается и вся грязь с дороги летит.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ты еще будешь плеваться когда не сможешь найти ФГО, если такой как у меня стоит. И цена в десять раз дороже чем на обыкновенный. Я где-то тут фото выкладывал - лепесток где-то 3 на 4 см и снизу перпендикулярная лапка, с помощью которой этот фильтр крепится к насосу.
