... если под ремонтом подразумевать замену, то может кому либо будет полезен мой коммент.
Итак, стандартная антенна вышла из строя. В магазине ее не купить, только у барыг с Авито которые просят за нее 5 килорублей !!!
Очень хотелось сохранить именно управление с кнопки, полностью выдвинута или полностью убрана не устраивает по ряду причин:
- Большая полная длина не нужна в городе или около его.
- Кочки / тряска / тем более прилетевшие или неподвижные предметы негатинвно скажутся на штыре, так как современные антенны не обладают прочностью оригинальной антенны.
- не всегда при включении магнитоллы нужно убирать/выдвигать антенну.
- и т.д.
Для замены была выбрана модель Орион 107А
Так как она полностью автоматическая (либо полностью вверх либо вниз) нужна доработка, при этом решил не потрошить кнопку на панели и в принципе оставить оба варианта управления. В итоге реализована схема.
Под управляющими сигналами подразумевается наличие питания, которое подается с разных контактов кнопки управления в зависимости вверх/вних.
Соотв. собрано все на реле:
Проверка показала работоспособность. Используюется родная кнопка, никаких более проводов тянуть не надо так как на антенну уже предусмотрен предохранитель, легко можно вернуться к родной антенне. Вывод с магнитоллы остался свободен может использоваться для подключения усилителя.
