Проблема Пробуксовка сцепления
segamega
9 Апр 2008
426
131
Вообщем не пинайте сильно. Мне сказали коробку тяжко снимать...
Пропала динамика вообше, если резко нажать газ то обороты поднимаються(3000-4000), а машина не разгоняеться вообше, но если немного приотпустить газ можно почуствовать как она начинает разгоняться. Вообщем второй день езжу как пенсионер.
Как я думаю "проскальзывает" диск сципления? Возможно что то ешо? Возможно диагностировать визуально?:)
Мне интересно самому конечно поставить, но насколько сложно?
П.С. Большое спасибо за ссылки:) и понимание
П.П.С Волга 31105 05г.в. Пробег всего 48000:eek:hmy: В гонках не участвую, газели на лямке не таскаю...
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Re: Медленно разгоняется
Ув.segamega, по описываемым симптомам у вас "муфта буксует" (замаслен диск сцепления, либо изношен).
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Асватур, вот ты ругнулся ))))))))))))))))
segamega, меняй сцепление. Тебе надо:
1.сцепление
2.прокладку приемной трубы, ибо чтоб снять кпп надо снять приемную трубу
( в том случае, если двиг у тебя 6-ого семейства, про крысу не знаю)
3.желание все сделать самому
Сложного ни чего нет!!! Удачи)))))))))))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
1. Прооверь свечи.
2. Если первое оказалось гaвном, купи свечи. Советую NGK, сам недавно поставил, ненарадуюсь.
3. Проверь высоковольтные провода.
4. Проверь все фильтры.
5. И как дело со сцеплением?
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.Клаус вертолет, есть два понятия: "муфта буксует", и "муфта ведет". Это нормальные выражения используемые для описания двух "противоположных болезней" сцепления, так что все в пределах нормативной лексики.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ну это МЫ, с Вами понимаем, но как понятно из первого поста, надо выразится дословно-понятными фразами ;););) Ничего плохо, только юмор, если что ))))))))))))))):drinks::drinks::gaz_love:
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Antoxa89, будь повнимательней пожалуйста )))))))))))
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Если в хорошую гору с места проблемно тронуться - однозначно замасливание диска сцепления. Снимешб сцепление и заодно посмотришь причину замасливания этого самого диска - либо с сальника коленвала масло гонит, либо с первичного вала КПП.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Сцепление однозначно . Дефектовку сделаешь ,когда разберешь . В одного работы часа на 4-5 . Коробку снимать и ставить желательно в двоем . Колокол снять тоже ничего сложного . Когда будешь снимать кардан , пометь сопрягаемые плоскости . Я приемную трубу не снимал , просто отрезал на первом сгибе и приварил трубу с прорезями под хомут . Только ее потом подвязывать надо , пламегаситель может провиснуть
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Да , еще может гидравлика плохо работать , не возвращатся полностью . Это только на яме и в двоем
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
сцепление буксует
всем здрасти !
на 1,2 вроде ничего,а 3,4 хоть вообще не жми на газ, можно кок-то подрегулировать,хотя-бы временно,без замены диска?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: сцепление буксует
Вряд ли. Поюзай по разделу, где-то такая тема уже всплывала...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Вообще ставят штоки РЦС от УАЗа, регулируемые, но не думаю, что поможет. Попробуй поставь, стоит копейки...
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
седня таврию 1105 вытаскивал из гаража , а у ней тормоза клиненые , да еще тащить пришлось то в один бок ,то в другой . по прямой не получалось . в итоге тащу и чую что вроде не газую особо 1200 -1500 оборотов всего , а машина как стоит и колеса не крутятся . ну думал сцепление писец совсем и сразу . постоял , покурил , опять нормально все . паленым не пахло ,да и не давал я особо диску прокручиваться .
такого наверное не бывает ,но такая вот ерунда . причем дважды этот момент ловил ,но поехал домой ,специально на второй газанул - вроде ничего не буксует .на третьей тоже .
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
он покажет...жаль гараж долековат от ГАЗовских маГАЗов,да без отопления...,зима однако!другого выхода нет в понедельник полезу
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Чё понедельник? Завтра вс., народ выходной, неужели нет никого в помощь с машиной?
Пошарься в Омском разделе, пообщайся с клубнями, кто может-поможет!
Асватур
11 Сен 2008
407
366
одним ведомым диском обойдусь?
Ув.Volgodriver, думаю да, замена ведомого диска вылечит "болезнь вашего авто". Но коль прийдется все-равно снимать "корзину", перед установкой соберите корзину и новый ведом.диск на маховике для проверки расположения "лапок" корзины, они должны быть на одинаковом расстоянии от ведом.диска.
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
спасиб за совет да толь в воскресеньеце у нас рабочий день,так что в понедельник,а транспорт придется взять у друга,правда шоху,но лучше чем автобус...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Ты уж отпишись, а лучше с фотками. Мне это ещё предстоит... Удачи!
