Сорвало трубку вентиляции картера с впкусного коллектора
MetalliC
4,473
1,866
655
Короче ехал, газанул немного, после чего хх стал под 3000. Остановился посмотрел - оказалось, что слетела трубка вентиляции картера со впускного коллектора - вот и сосало избыток воздуха. Одел её назад и поехал дальше.
Вопрос в следующем - оделась она как то достаточно легко. Может туда хомутик присабачить (почему его там на крайслере не предусмотрели????). Но пластик - особо не подтянешь хомутик. Кто нибудь сталкивался с этим? Что подскажите???
pinochet
15 Июн 2011
823
528
MetalliC, Найди медную трубку по внутренему диаметру пластиковой,вставь её туда, надень газоотводную и попробуй так подтянуть хомутом
MetalliC
4,473
1,866
655
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Хомутом и несильно -но слетать больше не будет! И еще бывает протирает
провисшим утеплителем капота -он иногда по центру провисает,желательно дополнительно пистон воткнуть
MetalliC
4,473
1,866
655
Трубки вентиляции картера протирает утеплителем капота???
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Сколько хомутов, кстати, надо??
Я так бегло глянул - та трубка, что слетеля у меня с впускного, другим концом вроде чем то хитрым закреплена (мож так просто в темноте показалось)? И ещё там одна трубка есть - тоже чтоль вентиляция? Её надо крепить?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
MetalliC, я бахнул на два хомута - один на ресивере, второй на клапанной крышке. Трубкой протирает утеплитель, во всяком случае у меня его протерло.
не знаю, как на евро3 движках, но у меня на евро 2 ничем не закреплена.
тоже вентиляция. я не крепил. Хотя ее лучше тоже закрепить, так как если свалится с ресивера, сразу заметишь, а та вторая трубка слетит незаметно и движок начнет пыль сосать из воздуха прямо в масло, да и масло побежит с нее, если свалится со стороны клапанной крышки, хотя масло может разряжением и удержит, но пыль начнет сосать - факт.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да ,там с крышки ГРМ две трубки , одна с клапаном ,одна просто так.
Одна выходит в воздухофильтр, а другая в впускной коллектор.хомутов два достачно на тот который через клапан.
снимки сделаны без хомутов-давно было!!
Да протирается -такое бывает -можете посмотреть верх трубки -если потертостей нет значит все ок.
    65.1 KB · Просмотры: 117
    39.7 KB · Просмотры: 111
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Diman555
11 Окт 2011
239
103
А вот так делать не надо, можно попасть на бабки, причем не малые. Что там в цилиндре эта медная трубка натворит если вдруг во впускной проскочит!?
MetalliC, у меня патрубки были на белом герметике,подозреваю что что-то из маслостойкого клея -герметика. Кстати мазал его представитель "Крайслер".
germes3
18 Фев 2010
198
83
Если трубка вентиляции картерных газов ( каталожный: 53013231АА) стала деревянной и слетает, то лучше её заменить. Трубка сидит на хомутах. У меня тоже обшивку капота протирает и в этом подушки двигла не виноваты. Двигло высоко сидит, хоть конструктора и опускали поперечину№2.
MetalliC
4,473
1,866
655
Трубка для которой нужны хомуты (которая через клапан) - это та что на впускной коллектор идёт??
И почему на другую трубку ничего не нужно?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
А если разбирать придётся (например для промывки), что как эти трубки сдирать?:)
Добавлено через 51 секунду
Надо ещё пощупать, но вроде нормально пока. За номер спасибо!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
да она просто если и слетит-обороты не поднимет так как стоит перед дросельной заслонкой ,да и не слетит она там
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Вроде нормально снялась, с усилием конечно,но не сказал чтобы прямо совсем сильным чтобы соски обломать. Весь герметик на сосках остался кстати, а трубка чистая.
germes3
18 Фев 2010
198
83
да на неё.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Diman555, а вот у тебя написано ГАЗ 31105 "Крайслер-Сайбер" (Моторолла)
Это как?? Я может туплю???
двигло поменял
Реакции: GAM
Diman555
11 Окт 2011
239
103
GAM, Теперь у меня всё по другому, так как двиг от сайбера и крышка клапанная от него же, хотел родную поставить, но в свечном колодце 1-го цилиндра микротрещина оказалось. У меня в дневнике есть фото как было до и стало после, на первом фото виден герметик даже на патрубке. С трубками на сайберовской крышке там черновой вариант, сейчас по другому.
Реакции: GAM
MetalliC
4,473
1,866
655
Ага, только пыль сосать будет... Кстати сказать, чисто теоретически, обороты хх должны какое то время поплавать всё таки - пока ЭБУ не привыкнет к новому кол-ву воздуха. Да и на газ машина, наверное по-другому реагировать должна.
Реакции: GAM
8,642
1,758
775
