Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Re: как прокачать тормоза?
Фарит, при чем тут сцепление?если в обоих случаях гидропривод, то это незначит что они одинаково прокачиваются. на форуме кто-то писал что сцепление аообще никогда не прокачивал - со временем воздух сам выходил.
Уважаемая горилла, вы ушли от ответа.
едь поршни ГТЦ не перемещаются, т.е. давления жидкости нет. за счет чего выдет воздух из системы?
какое давление надо создать в бачке, чтобы вышел воздух из всехконтуров? на какое давление рассчитана пробка тормозного бачка?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну-ка объясните, пожалуйста, не сведующему в чем разница?
Ну может у него и выходил, а у меня выходить отказывался. Да и куда ему выходить то собственно?
gorill, он ведь Мужчина, а не женщина, и уж тем более не пацан какой нибудь..... не обижайте авторитетов. И не авторитетов тоже не обижайте. Не нужно.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Фарит, это ты спроси у того, кто сцепление не прокачивал.
вы с ним сейчас воду льете, заметил что это модно на форуме. зарабатывать+1 рассказывая о космических короблях, которые бороздят просторы. вопрос пока остается открытым
TER
26 Сен 2008
775
726
Почти в тему.
Вариантов несколько как прокачивать одному:
1) Самотёком.
2) Чуть приоткрыть штуцер (можно и трубочку в баночку опустить) и самому жать на педаль, не забывая подливать жижу.
3) Аэратор от покрышки на крышку бачка, а сам к штуцеру.
Это вот штука
Пояснение _http://www.akstron.ru/pr_aerat.html
4) Как в ЗР было написано последнем - использовать газовый подпор (от багажника 2108 ,к примеру). Т.е. 3 раза качнул, нажал, поставил упор (он продолжить давить на педаль), а сам к штуцеру.
И всё же лучше позвать друга и сделать это быстро и просто.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Во во. зачем мудохаться одному, придумывать разные приспособления если есть друзья. Да в конце концов посадите за руль жену или девушку. Вместе всё быстрее зделаете
Stars60
3 Ноя 2007
Прокачать тормоза
Уже пару недель не могу прокачать тормоза :(. Дело в том, что при нажатии на педаль при прокачке из бачка слышаться булькающие звуки и в системе полно воздуха, но стоит закрыть крышку, нажать на педаль и звуки прекращаються.Знакомый говорит что надо ГТЦ снять и промыть...
Подскажите что делать? надоело быть пешеходом
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Re: подскажите, как быть
Видимо необходимо прокачать ГТЦ, процедура схожа с рабочими цилиндрами.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
В свое время на жигулях у меня получилось избавится от воздуха в ГТЦ только после того как открутил большущий болтик-заглушку с видимой стороны ГТЦ. Иначе не выходил....
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
С тормозами лучше не шутить и сменить ГТЦ:mad1:
Stars60
3 Ноя 2007
и каким образом? открутив немного трубки и заливая тормозуху, не нажимая при этом педаль?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Нуу... Можно его прокачать и в тисках. А трубки конечно нужно отвернуть и понажимать на педаль, при этом пальцы помошника нужно приспособить под обратные клапана:rofl: Удачи!
dj_sap
2,044
1,544
445
Убедись, что поршни ГТЦ полностью в исходном положении, налить тормозуху в бачёк при открученных трубках и курить пока жидкость сама не потечёт.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Re: Прокачать тормоза
Откручиваешь трубки заливаешь тормозуху нажимаешь педаль тормоза, когда выжал педаль помошник пальцами зажимает отверствия ГТЦ и отпускаешь педаль. Обычно достаточно 3-4 таких манипуляций.
anton che
26 Мар 2009
35
21
прокачка тормозов газ 24
доброго времени суток!
настала пора менять вакуумник.(нашел таки родной 24 шный))))):yes2:) а вслед за этим следует прокачка тормозов, чего делать не доводилось.....
скажите пожалуйста, тормоза на газ 24 прокачиваются тоже путем последовательного лазания с бубном и такой то матери возле каждого колеса?:shok:
запутался немного....в мануале ничего об этом не написано, написано только мол нужно через делитель воздух стравить и все....сегодня сказали -КУЙ!!!! с каждого колеса, начиная с дальней точки:blink:
anton che
26 Мар 2009
35
21
Re: прокачка тормозов газ 24
э...как бэ ...нашел в мануале.))))) только там пишут сначала нижний клапан переднего левого, потом верхний...затем переднее павое, и тд...ниче не понимаю
