Приветствую!
Есть такая проблемка. Не горит правый дальний, всё остальное - ОК, при "моргании" правый дальный также не горит,поменян переключатель света, напруга и предохранители целые, нет напруги в колодке лампы. При просмотре схемы (как я понял) на дальний идут два провода (правый и левый) соединяются в одной точке, т.е. если есть напруга то она идёт и туда, и туда. Но т.к. на одном проводе нет напруги, может ли там стоять разъём соединяющий проводку салона с проводкой моторного отсека. По схеме идёт идут цельные провода.
Спасибо.
Спасибо.
