Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Тогда могу предположить, что новый масляный насос работает не правильно. Либо шестерни насоса не прилегают к корпусу, либо у него не отрегулирован клапан и стравливает давление на горячую. По конструкции под пружину подкладывают регулировочные шайбы, возможно клапан не тарирован на нужное давление.
NIk58181
26 Сен 2010
25
новый не значит хороший....
я его позже поменял со старым еще хуже было, кстате сегодня на улице была пасмурная погора и не разу не маргнула лампочка.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если он его восстановит\откроет то давление упадёт ещё больше. не , тут дело либо в хреновом насосе либо в больших зазорах через которые утекает всё масло.
з.ы. ещё вариант - где то вылетела заглушка.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Мне кажется в этом причина...
Не, тут давление должно подняться по идее. Единственно, что масло нагревается и вязкость у него падает. Возможно масло минералка или разбодяженное чем. Надо полусинтетику у нее характеристики по стабильней.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Опередил =)
Bond
26 Май 2009
542
292
Езжу 2 года на полусинтетике. Красная аварийная лампа не горит никогда. На прогретом 406-м на ХХ в красной зоне примерно 0,5 атм. На оборотах ок.4000 не дотягивает и до 2атм. Это даже при свежем маслице. МР закрыт. Куда смотреть? Поможет ли хорошая промывка и смена масла на что-нибудь а-ля "для двигателей с пробегом"?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если это показания штатного показометра - то это разговор ниочём.
Куда смотреть?
брать мехманометр и мерить им.
Реакции: Bond
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
я это и имел в виду! масло сильно нагревается, давление соот-но "никакое", да и свойства масла ухудшаются при его перегреве...
должно решится доливкой масла до уровня...
было тоже самое, заменил датчик давления масла, сейчас показания в норме...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я ж написал - зависит, если только уровень совсем низкий, в районе сетки маслоприёмника.
а уровень от метки мин. до метки мах. на давление не влияет.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
alexxx, Думаю, если запитать в систему МР, долив масла до уровня не помешает...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
согласен:)
NIk58181
26 Сен 2010
25
А масло какое?
масло лукойл супер полусентетика (залил после менералки лукойл, но промыл промывочным маслом)
Подскажите может в блоке все впорядке, дело может в распредах и в их постели, такое может быть?:gaz_love:
NIk58181
26 Сен 2010
25
NIk58181
26 Сен 2010
25
