Проблема с системой охлаждения.
Aniki
1 Дек 2011
63
Доброго всем времени суток. У меня проблема: вскипел тут двигатель, пригнали в сервис, поменяли только помпу и тут началось:
1. Печка перестала греть (В любом положении еле теплый вощдух).
2. Температура двигателя держится от 80 до 85 градусов, хотя за бортом -5.
3. Если печку перевести в положение "холодно", то температура двигателя резко растет до 100 И держится медленно ростя да 105. Переводим печку в положение "тепло" и снова 80-85 градусов.
Калининградские газовцы ничего не знают и не понимают. По этому, помогите, пожалуйста!
Отправлено с моего SM-J810F через Tapatalk
ГУРУ
12,131
5,472
Термостат.
Охлаждение идёт через печку.
Это одна причина.
Вторая.
Если бачок старый, на крыле, то не исключаю воздух в системе.
Поставить машину на хорошем подъёме, погазовать.
Третья.
Пробой прокладки ГБЦ.
Aniki
1 Дек 2011
63
Термостат.
Это одна причина.
Вторая.
Третья.
Спасибо за ответ.
Возникает вопрос: как проверить правильность подключения в данном случае? Это по вашему п.1.
Aniki
1 Дек 2011
63
Термостат.
Это одна причина.
Вторая.
Третья.
Бачок новый (около 8-10 месяцев), прокладку ГБЦ меняли около 6 месяцев назад.
ГУРУ
12,131
5,472
Дело не в подключении, а в исправности.
Было такое.
Зима. сначала нагрев нормальный, затем перегрев при "сдохшей" печке.
Вскрытие показало, что клапан термостата разобрался. Малый круг перекрылся, а большой не открывался.
Aniki
1 Дек 2011
63
Было такое.
То есть нужно проверить термостат?
Aniki
1 Дек 2011
63
Было такое.
Проверили термостат - все хорошо, в рабочем состоянии.
