Крайслер глохнет при включении вентилятора
mgodenko
23 Апр 2012
26
Помогите пожалуйста! Как только включается вентилятор охлаждения двигателя, следует резкий провал холостых оборотов, а в последнее время проваливается так, что глушит двигатель. что делать? может продаются какие-нибудь разгрузочные реле? мотор евро-3 год 2008
15,242
8,672
Только вентилятор, поворот руля нормально?
Какое ЭБУ? От этого зависит схема управления зарядкой.
Проверяй контакты на главных предохранителях, те что под капотом на левом крыле.
mgodenko
23 Апр 2012
26
не обращал внимания, но кажется нет, просто резкий провал при включении.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Руль тоже дает просадку ХХ, но небольшую. ЭБУ Микас
8,642
1,758
775
Это нормально, при включении вентилятора обороты тоже просаживаются, но ЭБУ заблаговременно поднимает их до 900-950.
mgodenko
23 Апр 2012
26
это-то да, но ненормально что они просаживаются так, что движок глохнет.
15,242
8,672
ГУР при грязном дросселе должен больше просаживать чем вентилятор, начни с контактов.
Кстати, а включение вентилятора точно от ЭБУ, а то может переделано на датчик в радиатор или патрубок?
mgodenko
23 Апр 2012
26
Да кстати, датчик на патрубке стоит.
8,642
1,758
775
Да, ненормально, а может сам вентилятор уже "на подходе", слишком много энергии берет или чего в контактах где.
Попробуй на заведенной машине вручную включить вентилятор, чтобы исключить влияние ЭБУ.
ну тогда более-менее понятно, а раньше от ЭБУ включалось?
15,242
8,672
А чем не устраивало подключение от ЭБУ? Так конечно ЭБУ не знает о включении дополнительной нагрузки. Еще окажется что вентилятор стоит Бош на 400 Вт.
mgodenko
23 Апр 2012
26
На заведенной машине тоже просаживаются, у меня кнопка есть. А вентилятор не думаю что плохой, у машины пробег всего 20 000
Добавлено через 44 секунды
Не знаю, я неделю как машину эту купил.
8,642
1,758
775
Я видил у кого-то разгрузочные реле, или штуки в проводку, поторые вентилятор постепенно включают.
Через сопротивление пустить на раскрутке, а потом на полную. В качестве сопротивления можно взять вариатор от карбовых волг. В электрике сечешь?, я вот себе сделал плавный пуск, но не знаю как сделать, чтобы с пониженной скорости карлсон сам на полную переключался по мере раскрутки.
mgodenko
23 Апр 2012
26
Не, в электрике не очень секу, поподробнее опиши пожалуйста как сделать и из чего, попробую к другу обратиться.
8,642
1,758
775
Там ничего сложного, схема такая же как и подключение с кнопки как у тебя, только в силовую цепь внедряется сопротивление от старых волг, зилов, газонов, при включении вентилятор плавно начинает крутится и работает, но на пониженных оборотах.
Вот почитай http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5755&highlight=%EF%EB%E0%E2%ED%EE%E5+%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0
germes3
18 Фев 2010
198
83
двигатель вентилятора меняй, на себя много берёт.
и встаку плавкую поменяй с 90А на 60-40А, а то может закоротить в двигле вентилятора, штатная вставка не сработает.А там и до греха недолго проводка погорит.
мощность вентилятора 120 вт. 120вт:13.5в=8.8 ампер, потребление вентилятора. 8.8 умнож на коэффициент пуска обычно 3.5; но возьмём потяжелее 5 или 7
короче 8.8 на 5=44амп это ток пуска с учётом износа двигла, теплопотерь, грязи и прочее прочее.
итог: предохранитель надо ставить до 50А.
Чем конструктора руководствовались вкрячивая на вентилятор предохранитель на 90а в наш шедевр инженерой мысли я не знаю.
Себе поставил на 45ампер.
николек
12 Апр 2011
здравствуте!у меня в прошлом году было тоже самое:Re: Крайслер глохнет при включении вентилятора,промыл дроссель,заменил свечи(одна из них была прошита искрой) и все в порядке стало. Кстати: читал что на крайслеровских двс болезнь-часто загрязняется дроссель(недавно опять стали слегка плавать обороты,почистил-все нормализовалось)да,кстати при включении вентилятора были сильные провалы оборотов,правда двигатель не глох,ноуже собирался))))
