Есть, но не там и немного не того размера, частично перекрывается аптечкой.а вроде там только ткань вырезать нужно,т.е. он там уже есть
Есть.Нет там жёсткости.
Даже это помогает при скручивании кузова.а не при помощи точечной сварки в четырёх местах,
что такое аптечка? Где это?частично перекрывается аптечкой.
На 31105 ее уже не ставят, я не знал ))что такое аптечка?
А вот этого я и не знал. Спасибо, как раз подумывал об этом.Есть.
Выступающий косой крест.
Вокруг люка надо будет варить рамку или делать отбортовку.
я думаю ни хрена страшного не произойдет, там столько железа вокруг наварено что одной больше, одной меньше... у меня 2410 была - так там просто стенка была сплошная, а щас на 24 4 дыры треугольных, большие такие...чумадан от немаленького перфоратора скил у меня там хранится с разной..скажем, мелочью не часто нужной. и еще - когда стекло заднее менял, пока его не было я вырезал верхнюю полку металл от динамика до динамика. получился внушительный люк, осталось только продумать доступ в эту дыру из салона. можно просто крышку сделать на петлях или на магнитах мебельных. ну или на сервоприводе, тут уж решать не мне.Плевать на ребра жесткости, попробую подобрать какой нибудь иномарочный аналог и вхарачу люк (во весь проем). Столько места за газовым балоном не должно пропадать.
