горит предохранитель КСМУД
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
может тоже кому пригодиться ;)
притянули газель.......
итак....в наличии....газель....405....ДК....катализатор....микас 7.1 (241.....-64)....ЭБН в баке....
проблема ----- сгорает в течении 5-10 минут после начала движения предохранитель на КСМУД (верхний левый 25А)......в бардачке жменя сгревших предохранителей (по дороге к нам ;) )
всё начиналось постепенно..... сперва один предохранитель за пару дней..... но потом всё чаще и чаще они вылетали.....и когда им надоело они запаслись несколькими компелктами предохранителей и поехали к нам :)
итак.... ДСТ в разьёме..... завожу.... все параметры в норме..... тока двиг слегка колбасит на холостых....(как позже выяснилось забитые форсунки) ......
гоняю на месте хоть бы что.... никаких намёков на сбои и сгоревшие предохранители.....
однако......предохр. КМСУД греется!!!!!!...... и релюхи ЭБУ и бензонасоса тоже......но т.к. они под капотом это не показатель.....
полчаса!!!!! работы двигателя на месте не дали результатов(сгоревшего предохраниетля) ....... поехали.......сто метров и предохр выбило....логически рассуждая пришол к выводу что где-то что-то просто коротит при трении....тобишь перетёрлась проводка и крортит на массу...... облазил и персчупал всё и ничего не нашол :( ......
хм.....если бы коротило, то предохр просто сгоролбы за один раз и ниразу бы не грелся.....где-то идётповышенное сопротивление......но почему только при движении???????........и что у нас висит без предохранителя? ...... бензонасос!!!! ...... итак...... из колодки реле бензонасоса вытаскиваю белый провод..... через предохранитель в 15А цепляю его на аккомулятор.......он есессна сразу же гудит........ слушаю его работу......5 мин......10......15......звук не меняется ни на тон :( ...... ланнна ....... поехали...... сто метров и пред сгорает.....
ВЫВОД .......ротор бензонасоса разбит во втулках и в движении его просто напросто подклинивает и идёт повышенное сопротивление, которое влечёт за собой нагрев предохранителя и в последствии его сгарание..............
замена бензонасоса решила все проблемы :) ......
о как бывает ;)
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: горит предохранитель КСМУД
На собольке, с такими же данными, случилось то же самое. В итоге, обматерив иженеров ГАЗа ("посадившие" ЭБУ и бензонасос на один предохранитель), был установлен отдельный предохранитель на бензонасос.
ГУРУ
12,130
5,470
7,907
3,801
а как расшифровывается КСМУД?
Имелась ввиду КМСУД - комплексная микропроцессорная система управления двигателем.
Ну и в чём смысл переделки?Типа на насос сгорел,но питание на ЭБУ всё равно подаётся?А смысл ? Машина без насоса всё равно встанет и не заведётся.Вот если только ГБО установлено и пробовать на газу заводить.Такое совмещение предохранителей считаю вполне допустимым.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ну и в чём смысл переделки?Типа на насос сгорел,но питание на ЭБУ всё равно подаётся?А смысл ? Машина без насоса всё равно встанет и не заведётся. Вот если только ГБО установлено и пробовать на газу заводить.Такое совмещение предохранителей считаю вполне допустимым.
Именно этот вариант и был на этом собольке. Теперь "живучесть" автомобиля повысилась)))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
При эксплуатации на двух видах топлива при переключении на газ в целях увеличения (значительно) ресурса бензонасоса желательно сделать, чтобы он отключался на газу. У нас я не видел, чтобы кто-то так ставил газовое оборудования. ГАЗели с клинящим насосом нередкое явление.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вроде дедушка Ом нам завещал другое понимание закона его имени......
А снятый ЭБН вскрыли для подтверждения диагноза?
