Умер второй подряд ЭБУ микас 5.4
Тангара
26 Июл 2012
15
Собственно, в чем дело. ГАЗ 3110, 406.2, 2000 год. Микас 5.4 201.3763-001,
Снимали ГБЦ, и после ремонта, не завелась. Не работает бензонасос, и нет искры. Замена дпкв ничего не дала. Позже выпытал, что после сборки, при установки клемм аккумулятора, клемма коротила. Итог, сгорел эбу.
Забыл сказать, бензонасос напрямую работает. И не горит ЧЕК.
С шумом-треском нашел эбу, и при установке его опять закоротила клемма, и пошел ДЫМ с эбу. Не успел остановить мастера.
Со снятым эбу, клемма не коротит, вот. Поставили первый эбу, тоже, никаких искор на клемме. Диагностка сканером ничего не показала.
Внешний визуальный осмотр двс, показал, что все подключено верно, и никаких проводов не зажато. Дело было в прошлом году, машину заморозили, сейчас, вернулись к проблеме.
Электрички разводят руками, да и мало кто соглашается, у нас тут город японских авто.
Разбор эбу показал - поплавились - плата с 20 ножками прямо посередине платы эбу, и боченок в вехнем левом углу, если смотреть, чтоб контакты эбу смотрели наверх. Фото с телефона не могу закинуть.
Может, есть мысли у кого?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а к разьёму ЭБУ никто не лазил? сильно смахивает на переполюсовку питания...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
реле под капотом возле омывательного бачка на стенке 2шт висят,прогляди хорошенче,может окислилось может чем-то погнули корпус у него бывают железные ,или провод у них пережали к ним идущие как раз в районе ремонта головки,эти релюхи отвечают за ЭБУ и питание на него и б-насос.
могу тее свое впарить не за-дорого;)
http://s019.radikal.ru/i602/1303/0a/8ce4462e3d2d.jpg
если такое и происходит ТО для этого там есть предохранитель
Тангара
26 Июл 2012
15
Эти реле были тоже заменены сразу, вместе с дпкв. Реле и датчики были проверены на рабочей машине, и теперь, никто не хочет одалживать эбу;),
А почем предложите эбу?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
сказал-же не-задорого:drinks:
мне 1.000 рэ на карту сбербанка + там пересыл посылка не знаю скока обейдется тоже твои расходы рублей 150 я думаю посылка будет,упакую как надо:yes2:
он рабочий 100процентов стоял у меня на машине,мне просто халявный Мик-7.1 попался Я и сменил.А этот лежит в кладовке пылится
Тангара
26 Июл 2012
15
Отписался в личку
Добавлено через 25 минут 54 секунды
Может кто знает, за что отвечают эти микропроцессоры которые сгорели, выше мною описанные. Причину то искать надо, в интернете не нашел их описания-назначения, не охота еще один мозг к стенке ставить:wall:
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Занимался. электрикой и электроникой(не авто). Сделал давно вывод: Электроника почти всегда защитит предохранитель от выгорания. Правильно сказали : переплюсовка питания, либо собрали с ошибкой 100%.
Тангара, Когда устанешь жечь контроллеры убедись, хотя бы на сожженном, в правильности подачи питания на контроллер(+/-, значение) и от датчиков/на исполняющие механизмы. Где то либо полярность поменяли, либо высокое напряжение подают(больше нормы).
Чудес не бывает, и уже давно. :(
Реакции: vlr
Тангара
26 Июл 2012
15
Вот, мне бы схему этого эбу, какой процессор за что отвечает.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
какая там может быть переплюсовка 2 раза подряд,там кто его собирал (мотор) по вашим словам.... Озвучте!!!
в датчиках там ну ни как переплюсовки не может быть,его не перевернеш фишку она вставляется только в одном положении.
найду в инете поже подкину тебе в тему:drinks:
посмотри еще внимательнее тот жгут что от головки в через кузов в салон к эбу идет мож там че перетерлося,вООбщем сам этот жгут внимательнее,др. вариантов больше нету
Тангара
26 Июл 2012
15
Мотор, т.е. гбц делали проверенные ребята, занимаются только газ, уаз.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Тангара,
DeMoN23, Навсегда запомнил, как погнали давным -давно летом :) жигули отца в СЦ Лада для быстрой регулировки зажигания. Там спец. разобрал, а собрать не может. и больше никого нет. Ладно смотрели что и как. Не бросили спеца. Завелась. Уехали...
Тангара, ЭБУ если сжег - менять придется:(. Но перед этим выяснить не мешает, от чего сгорели 2 шт. А то будет счет +1. Не в Вашу пользу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Реакции: vlr
7,908
3,802
Это в городе японских авто?:rofl:А собирал кто?Там в Волгах "массы" проводки ЭБУ на рессивер прикручены должны быть.Их никто на "+" не прикрутил?
Это указывает на то,что где-то собрали неправильно.Третий ЭБУ,скорее всего,постигнет участь первых двух,если не устранить "косяк".
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
действительно...
мож кто додумался к генератору подцепил т.к. проводок как рязь достанет до генки и похож своей клемкой под болт
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
А что мещает взять мультиметр, схему и посмотреть полярность на колодке. Я тоже вижу только одну причину. Это ПЕРЕПОЛЮСОВКА. Повышеное напряжение исключается, т.к. двигатель завести не удалось и генератор в рабочий режим выйти не может теоретически. Нужно пригластить нормального специалиста который сможет проверить напряжения на колодке ЭБУ. И по результатам, а они вероятно будут не пользу гореэлектрика - заставить его оплатить стоимость двух ЭБУ, либо пусть их приобретет и вернет перевязаные красной ленточкой. Думаю хозяин сервиса пойдет на встречу если ему убедительно доказать кого он подпустил к ремунту автомобилей. Ему лампочки в светильниках в школе менять доверять нельзя, плафон кому то на голову упадет после такой замены. А предохранитель спасает провода в жгуте от оплавления изоляции, они для этого, а не для защиты ЭБУ:)
Тангара
26 Июл 2012
15
Машину с сервиса забрали без оплаты за ремонт. Электрика своего у них тоже нет. Приглашенные электрики разводят руками. Кстати, упомянули про замок зажигания, никто не помнит, включен ли - выключен ли был. Хозяин авто (я его брат)(хозяин в пути и он с телефона отписывается), стоял возле ворот гаража, и успел спалить только дымок с блока управления.
Сейчас буду вытаскивать косу на комп и так сказать, будем посмотреть. Электрики по объявлениям, к Волге ехать не хотят. Будем сами искать.
