Подиумы 3110
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Вопрос в седующем, есть 3110, на дверях объемная обшивка из пластика и прям в эту общивку врезаны колонки 6" пионер, так вот ктонибудь делал чтото типа подиумов для такой обшивки или чегонить посоветовать можете? скажем чемнить изнутри эту обшивку залить, чтоб звук более хороший был.
заранее благодарен!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
заранее благодарен!
Если есть , выложи фото. Если заливать , то для этого в основном используют монтажныю пену. Ну а лучше сделать из фанеры проставки между железом и общивкой и к ним прикрутить колонки. Ну а дверь проклеить шумоизоляцией.
P.S. чисто субъетивное мнение .
Удачи
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Так вот колонка прикручена к пластику, не совсем уверен что монтажная пена даст жесткость, шумка в двери есть.
    474.4 KB · Просмотры: 282
    473.3 KB · Просмотры: 224
toxaboom
15 Дек 2007
24
Нужно "пенку" проклеить вибропластом, ззатем прям под обшивку на всю дверь наклеить тот же вибропласт, под динамик вырезать проставочное кольцо (фанера 10-16мм). Делал так в жигулях, все винтики и саморезы вкручивал в квадратики вибропласта, потом плавил его.....
shuxer
22 Мар 2008
17
Да на фучика было 2 больших магазина газ, так там и полки деревянные с вырезами и стоп сигналом есть и подиумы, только там и закупаюсь=)
alexpb
22 Авг 2007
33
25
Если самому делать не хочется - можно вот тут _http://www.pochin.spb.ru/products/podium7.html купить готовые. 1200 рублей штука, на той недели были в наличии. Там же можно и заднюю полку взять. Через пару недель буду себе брать фронтальную акустику и подиуммы =)
lun
14 Окт 2007
16
92
Слухайте, а если капельки взять? походу они ни чем не отличаются от остальных только кармащков не будет, ну и смотреться конечно не так будет?!
