Сусанин
- Регистрация
- 25 Фев 2010
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 3
- Баллы
- 65
Доброго времени суток. В кратце проблема следующая. После замены радиатора печки не работает вентилятор печки, стеклоочиститель. До этого были и есть на данный момент проблемы следующего характера: при включении габаритов/ближнего-дальнего света не работают часы, при включении зажикания стрелки приборов дёргаются как "ненормальные", греется проводка при включении ПТФ, постоянно горят предохранители в правом блоке (номера не помню). не работает правый электо-замок двери.
Нужна действенная помощь головой и руками. Благодарность обсуждаема. Машина находится в ЮЗАО "Ясенево" г. Москва.
