Как правильно подключить электро двигатель на 402 двигателе.
Feliks
1 Дек 2010
Всем привет! У меня вопрос такой. Как правильно подключить следующие приборы:
1. Кнопка включения/выключения эл. вентилятора и доп. помпы (одна кнопка три положения, 1. выключено, 2. включена доп. помпа, 3. включен эл. вентилятор)
2. Дополнительная помпа.
3. Эл. вентилятор.
Не понятно следующее, откуда брать питание?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
3. Эл. вентилятор.
Хотя бы фотку кнопки глянуть. Вообще то раз есть 5 положения, то
правильно будет не кнопка, а переключатель. И о каком питании речь?
И электровентилятор включают через реле, без него контакты в кнопке
быстро кончатся. Да и помпу тоже желательно через реле пустить.
Feliks
1 Дек 2010
Переключатель (кнопка) будет взята новая, с печки, эл. вентилятор Bosch новый с штатной проводкой, релюшкой на 50 А, проблем с подключением нет, проблема вывести переключатель в салон, чтобы с него включалась доп. помпа и эл. вентилятор. Я так понимаю, что ничего не получится. Надо ставить два переключателя.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Смотри схему, так получится с одной кнопкой и двумя реле.
Питание брать с блоков предохранителей. На питание электропомпы пойдёт предохранитель номиналом 8 Ампер.
На электровентилятор нужен отдельный блок предохранителей под капотом, номинал выбирается по мощности двигателя вентилятора, 120 Ватт= 15 Ампер, 200 и более=30 Ампер.
Все разъёмы и соединения проводов пропаять, используя припой и канифоль.
