Задолбала выскакивать ошибка 171(слишком бедная смесь),в чем может быть проблема?
Тогда ошибка по нагревателю будет...может с питанием подогрева проблемы?
У меня тоже 171 выскакивает. При этом провалы при движении обороты падают.
Такое было, когда бензонасос умирал.
То есть бензанасос под замену? А где датчик который за это отвечает?
Вангую, что да, бензонасос под замену. В теории можно ещё фильтр тонкой очистки заменить, сеточку в модуле бензонасоса посмотреть (давно смотрели/меняли, кстати)...
Датчик - это датчик кислорода в отработавших газах. Находится где то в районе впускного коллектора (вроде после него). Если машина ЕВРО-3, то там ещё один датчик есть - после катализатора. Он нужен для того, чтобы понять очищает ли выхлоп катализатор, кроме этого вроде как он тоже принимает участие в смесеобразовании...
Но так копать думаю не надо. Попробуйте давление топлива замерить - сразу всё понятно будет.
выскакивает 422 ошибка
Согласен. У меня выскакивает при холодном запуске. На японских авто говорят что можно закоротить и мозг воспринимает как рабочее состояние.Сам не проверял.Это "низкая эффективность катализатора". Якобы дело на самом деле в катализаторе, т.к. когда их у нас делают, то экономят на дорогих металлах. У меня эта ошибка чуть ли не сновья. И ничего страшного.
