Выкручивание болта нижних рычагов
smv
10 Июл 2007
92
Вот я и разобрал всю сторону подвески но остался последний болт нижнего рычага, уже сломал ФОРСОВСКИЙ вороток :):comando:
Нужна мега идея как его выкрутить
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Многие предлагают чуть ли не до красна греть ось,чтобы выкрутить эти болты.Не изменятся ли свойства металла от нагрева,не станет он хрупким?Не получается их выкрутить.Я нагреваю примерно до 250 градусов,а дальше греть боюсь.Товарищи,вы как считаете?
BT878A
20 Июл 2010
398
Волгарь402,
Хрупким не станет, если водой сразу после нагрева не поливать... Однако если не поливать - металл станет мягче, резьба будет прослаблена со всеми вытекающими...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кто нибудь пробовал пневмопистолетом открутить?, на лекговом шиномонтаже инструмент полегче,слабее для такого болта.
А вот на грузовом шиномонтаже там почти как отбойный молоток чем асфальтокопатели работают . 10-20 секунд ударной очереди с поворотом -думаю открутятся, прогрев естетсвенно облегчит дело..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
До скольки градусов греть?
обычно когда бывает промазан фиксатор резьбы, говорят надо прогреть выше 120 С. лучше 150 С, даже для данного металла не проблема 200 градусов.
ненадо допускать,чтоб на метале появился цвет побежалости, а это уже температура когда после начинает краснеть
греть надо не болт , а втунку вокрук,
Прогреть надо быстро, чтоб температура болта не сравнялась с температурой втулки, чтоб втулка была "расширена" от болта,больше чем болт, и болт проще сорвать,
на голове болта можно держать мокрую тряпку и тряпку часто поворачивать, а лучше иметь рядом миску с ледяной водой и тряку в ней мочить.,прикладывать к болту.
Но нивкоем случае не мочить сильно прогретую втулку,после прогрева или после выкручивания, должно само постепенно остыть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen, А каков риск обломать болт,даже с прогревом?И возможно такое,что при отвертывании испортится резьба?
Если думать,а вдруг поломается, Так какая разница поломанный болт и не откручиваемый,когда не возможно починить...
Пред откручиваением за деннь, по краю болта обильно смочить тормозной жидкостью, или кусок ткани подоски завязать платком и полить тормозухой, до следующего дня. Или можно процедуру замачивания начать за 5-10 дней до разбора и каждый день ложку полить.
Тормозуха старый дедовский способ из страны советов, хорошо помогает, тогдаж небыло вд-ешек.
будь что будет, не откуручиваемая болт и балка ведь тоже ценности не имеет если не возможно разобрать....
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не-а, не помогает. Сколько раз сам выкручивал или наблюдал за подобными работами - тормозуха просто не попадает на резьбу, не пропускает резиновая втулка.
По хорошему, надо просверлить в оси отверстие и подавать керосин или что-то подобное именно внутрь, к резьбе. Но сам так не делал, не хочу даже немного ослаблять ось.
Кстати, есть один умеренно радикальный рецепт. Можно подрезать втулки (которые надеты на болт и притянуты им к оси) болгаркой по окружности болта, прямо сквозь резиновую втулку. Натяг болта пропадет и его удастся легче расшевелить обстукиванием. Только постарайтесь не сильно повредить болт отрезным диском.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Лучше ключ приварить и молотком колотить - 100% открутишь)))
вот пока ты его приваривал он и нагрелся, а затем остыл, потому и открутился.
болт испорчен, новые - качественные найти проблема.
tyty
27 Янв 2012
лет 10 назад грел газом болт, выжигал втулку, остужал и отворачивал ломом с помощью "пазовского" балонника.
Менял на выходных резинки на 24-ке с пробегом 340 тыщ. Попробовал без подогрева - гнет ключ. Грел аккуратно болты термопистолетом минут 20, остужал час. Открутил от руки все четыре. Плюсы термопистолета очевидны: нет открытого пламени, нагрев точечный, доступно любому. Головка используется ударная, под большой квадрат
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Медянкин, Сквозные болты нельзя сильно затягивать.При сильной затяжке они лопаются как струна в гитаре.От откручивания я изготовил струбцины,очень удобно и не переживаю что сквозной болт при изломе выскочит в неподходящий момент.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Наконец-то выкрутил 3 оставшихся болта.Но не самостоятельно,пришлось ехать в сервис т.к. сломал два ключа.Пробили по оси болта кувалдой и начали греть пропановым резаком.Два болта нагрели примерно до 400 градусов(резина задымилась),а третий пришлось греть до появления красноты.Откручивали метровой трубой.Кстати распорные втулки настолько приржавели к болтам,что выкручивались вместе с ними.При замене пришлось стачивать их на точиле.
P.S.Грели не болты,а ось.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
поделюсь тут чтобы не создавать новую тему.
купил волгу. на нижних рычагах стояли стяжки. оба болта-трубки соответственно обломаны по торцу оси балки. сначала хотел сразу гнать в сервис на замену осей. но т.к. цена вопроса 2200 р за каждую ось (только за работу), решил поколдовать сам.
поддомкратил в гараже одну сторону, выставил городки, поддомкратил чашку пружины, отркутил стяжку. убрал домкрат из-под чашки. в оси остался заломыш. взял ножовку. завел её в ось. распилил заломыш в двух местах (пилится очень хорошо). выбил половинки.
закрутил болты, причем ремонтных понадобилось всего одна штука. остальные подошли стандартные.
зачем были поставлены стяжки?)))))
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
на своей недавно собрался делать кап ремонт передней подвески. хотел сначяла сам но времени небыло отогнал в сервис . мастер (кстати у него волга) сказал 3 чяса на сторону ивсе будет готово. в итоге 4дня возни.нижние болты не пошлию сзавода ни кто не откручивал . хорошо что сам не полез.и время и нервы с экономил
yat911
29 Май 2013
91
как выкрутить болт нижнего рычага передней подвески?
Здарова мужики!
прошу помощи, решил поменять все сайленты передней подвески вкруг. так вот пальцы поворотного кулака сдались без "боя", а вот как лучще\проще выкрутить болты нижних рычагов?
подвеска шкворня…
грел минут 5,тянул метровой трубой, без толку…
вообще их сломать можно? а то как то страхово… чувствую придется 2-х метровую трубу брать…
и в каком месте лучще греть? на фото там, где грел я
благодарю.
yat911
29 Май 2013
91
Re: как выкрутить болт нижнего рычага передней подвески?
а обломать можно? да я могу хоть и 4-х метровой тянуть,не в этом суть,просто обламать боюсь...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
греть надо м\у балкой и рычагом(сайлентом) относительно тонкую трубку(там где обведено на картинке)
откручивать 2-3-х метровой трубой. болты - бывает ломаются.
yat911
29 Май 2013
91
morozoff, (там где обведено на картинке
ну да,этоя обводил,там и грел,попробую 2-х метровую взять
