Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Ответ: шприцевание-объясните ламеру.
не знаю как про отработанную трансмисионку, я купил по гуще в магазине... ей и шпрецую...(лукойловской), потому что для меня волговская подвеска сущий ад... самое простое это заменить резиновые втулки на стабилизаторе и поменять ступичные спереди:)... кстати на старых вогах(заметил на своей 24) есть еще таводницы и на пальцах, увидив подумал: класная вешь..но не промывка не вымачиваниев "унисме" не помогло их возродит:glare:
Сам шприцую 24 и 3110 каждый месяц... или после поездки на рыбалку либо за грибами... думаю зимой нужно чуточку по чаше ... но есть классный вариант,находил на сайте самый легкий вариант шприцевания все, кроме игольчатых на кардане... поройтесь кто не читал поймут что это хорошая тема)) зимой делать нечего будет буду "мутить" систему автосмазки;) только вот как давление в ней создать чтобы продавливало ништяк;)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Имхо, если не знаешь, то наверно и не надо... Работа грязная... На Хорошевском шоссе очень неплохой сервис-центр есть, там раньше правительственные волги делали
Товарищи, я не верю, что это говорит волгарь. Шприцевать подвеску - это самое святое, что только может быть у владельца Волги.
Да в принципе ничего сложного в шприцовании, спереди 6 точек
И так все 3 точки на одной стороне ,затем на противоположной.
Ээээмм.. а что, шприцовку маятникового рычага уже отменили?
Берешь шприц с нигролом (да-да, и не надо меня пинать, а то тут такие войны по поводу масла для шприцовки были, еле все асилил), самый обыкновенный даже без гибких носиков. Выворачиваешь колеса в одну сторону, шприцуешь, выворачиваешь в другую, шприцуешь - это все уже выше правильно сказали. Когда обрабатываешь левую сторону, не забудь 7ю точку маятникового рычага по правому борту, слева она от колеса. При этом ничего вывешивать не надо, и без коврика тоже можно обойтись. И защита в колесных арках (подкрылки) тоже особо не мешает, везде можно подлезть свободно, а если в перчатках то и руки не запачкаешь. На все про все - 10 минут вместе с перекуром, но это только если процедуру проделываешь регулярно и не надо корячиться пробивать какие-нибудь точки.
medium20
30 Сен 2008
134
По моему,маятниковый рычаг относиться к рулевому управлению,но никак не к элементам подвески.Да и что там щприцуеться?Шаровые шарниры?Они вроде как просто литолом набиваються и все:glare:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Он самый, родной, и шприцуется, масленка там неспроста. Пусть он будет относится к рулевому, а не к подвеске, я не спорю, но всегда шприцую все вместе, чего и вам желаю.
medium20
30 Сен 2008
134
Надо бы уточнить тот вариант,что масленка на маятниковом рычаге у кого есть,а у кого ее и нет(какой смотря конструкции).И смазывать его надо вроде раз на 60000 км,а енто совсем не часто,-не так ли:spiteful:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Смазываю по известному принципу "лучше перебзд*ть, чем обоср*ца"))
И оттуда кстати при шприцовке тоже сначала всякие грязные гадости лезут, так что дело однозначно небесполезное.
24,193
Да, братцы.
Шприцевал подвеску в сервисе за 150р всё включая крестовины.
Летом попробовал сам - ничего хорошего не получилось: из шприца со всех щелей полилось ещё до того, как я склонился в благоговейной позе перед вывернутыми колесами. В подвеску ничего так и не попало - поехал в сервис.
Может для шприцевания нигролом нужен особый шприц?
ГУРУ
12,131
5,472
У меня маятник без маслёнки.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Значит, шприцу хана. Т.е. уплотнителям.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Да, братцы.
Пользуюсь обычным Волговским шприцом. (незнаю, может еще есть какие).
Всё достаточно просто... Хотя помню в первый раз когда полез... Около часа возился...)))
Ранбше на сто мне шприцевали за 50 р. Но шприцевали плохо... Теперь только сам делаю!
Скажите пожалуйста, где сея чудо располагается???? А то не разу не шприцувал это.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Antoxa89, да это с учетом трансмиссионки. Плюс мне там подкрутили гайки какие-то, разболтались...
Да как сказать... Может, и святое... Но вот ямы или эстакады у меня под рукой нету )
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да оно и без ямы нормально) По крайней мере, у меня получается. Кстати, если шприцевание напрягает, можно соорудить систему автосмазки, тут обсуждали на форуме, и в факе по-моему было.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
шприцевал без ямы или эстакады :) колеса не снимал. подлезть легко в общем :)
Если ты не большого роста, да и сам не велик, то конечно легко! А вот другим не очень...:)
ГУРУ
12,131
5,472
Это про маятник?
Если нет ямы, то без снятия колеса-трудновато. Снимаешь правое колесо, снимаешь локер, видишь железяку от лонжерона к тяге. Аналог рулевой сошки, для поддержки трапеции и восприятия части нагрузки. Может быть нешприцуемый.
medium20
30 Сен 2008
134
[Скажите пожалуйста, где сея чудо располагается???? А то не разу не шприцувал это.[/QUOTE]
Как элемент рулевого управления это чудо располагается под днищем авто .Под 25 маятниковый,прессмасленка располагаеться на втулке кронштейна который крепиться к днищу соот. цифра 30 и 31-смотри ниже
http://www.allgaz.ru/articles/rukov/rulupr/img/rultrap.jpg :haha:
san1912
19 Апр 2008
14
Спасибо всем за помощь. Оказалось действительно очень просто. правда без домкрата не смог добраться. но это худеть надо.:)
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Мы же говорили, ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО! И на первый взгляд даже интересно:)! )))
