Дромка
- Регистрация
- 30 Мар 2019
- Сообщения
- 121
- Реакции
- 4
- Баллы
- 65
Всем привет. Не так давно купил Волгу с пробегом 100 с лишним, сам проехал уже 10 тыс. С самого начала были завышены холостые (в районе 1200), а также иногда встречалась проблема - глохнет при выключении сцепления на большой скорости - 5 или иногда 4 передача. Просто стрелка тахометра аккуратно опускается в ноль и зажигается стоп. Руль и вакуумник, соответственно, начинают всеми способами меня склонить к аварии. После промывки РХХ, при чем только второй, проблема ушла, делал это месяца три назад. Перебрал также весь впуск - прокладки, патрубки, новые форсунки, промывка и др., все перетянул, холостые же остались такими же. В движке и помимо было много всего поменяно, сам стал работать лучше, но холостые так и не поменялись. Поехал к нашим мега-мастерам с наиболее продвинутый сервис по ГАЗу на диагностику, но у них хватило мозгов только посмотреть и сбросить ошибки, на вопрос какого хрена, мол я и сам это могу, сказали, что на большее не способны. Посоветовали также провести раскоксовку и как следует промыть движок, что я и сделал примерно 500км назад. По сути ничего не изменилось. И вот сегодня, внезапно, вернулась проблема глохнущего движка на большой скорости, при чем внезапно и многократно. Выехав на пустую дорогу, попробовал полупить многократно по газу, чтобы "прочистить" датчик заслонки, если он закис, и далее поигрался со сцеплением и газом. Все хаотично - иногда глохнет, иногда спокойно падает до уже привычных 1100-1200. Загорался и гас чек, дома считал ошибки - ошибка по датчику синхронизации и низкий уровень дмрв. Хотя, мне кажется, просто во время смерти движок начитал что ему вздумается. Вскрыл рхх - почти не засрался. Так что же тут может быть не так? Помогите, ездить надо каждый день, а делать это опасно! Мысля пока еще раз вычистить рхх и смазать его ось, может, подклинивает. Если завтра после установки все придет в норму, то буду покупать новый, а на всякий случай и датчик коленвала, но все же хочется советов профи)
