Веселый Связист
- Регистрация
- 11 Май 2007
- Сообщения
- 84
- Реакции
- 91
- Баллы
- 125
Доброго всем дня.
Сдох старый датчик ДТОЖ, который дает температуру на Микас - холодный показывал нормально, с нагревом начал чудить, температура по БК мгновенно скакала от 70 до 160. Был еще заводской, до отказа показывал температуру четко - одинаково с датчиком для стрелочного указателя на приборке и открытием термостата (82 градуса, мерял перед установкой с термопарой). Новый датчик при достижении рабочей температуры стабильно врет на -5 градусов, теперь я вижу открытие термостата на 77, отключение вентиляторов на 82 (датчик вентилятора 92-87) и т.д.
Вопрос - чем грозит, оставить так или менять еще раз, в надежде, что следующий будет точнее? Полагаю, что состав смеси изменится, но насколько и в какую сторону? Машина сама едет нормально, впрочем, и с дохлым датчиком тоже ездила без проблем...
