переключение в двухрежимке
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
приветствую. 405.22 имеем и соатэ 10, лямбда вырезана и поставлен выхлоп иномаровский, залил двухрежимку, но газа нет. отключил в комплектации лямбду (дк) а управление двухрежимкой ведь идет по дк. как осуществить езду только на бензине? чж провод замкнуть на массу на постоянку? ведь подача + с клапана гбо переключает прошивку на газ. или оставить провод висеть "в воздухе"
7,908
3,802
Никогда не встречалось такое.Переключение по каналу ДТВ,как правило на Микасах 11 и 31-х СОАТЭ.Это шестой контакт на ДМРВ и сороковой в разъёме ЭБУ.Если переключение в прошивке заложено "+",то при переключении кнопки в салоне в положение "газ","+" с клапана ГБО попадает на этот контакт ЭБУ.В положении "бензин" 40-й контакт через обмотки клапана замыкается на "-" и ЭБУ переходит на бензиновую половину прошивки.Если провод повесить в воздухе возможен незапуск как на газу,так и на бензине.Как то так.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
просто я вот читаю и разнятся статьи. соатэ да. 31, и иногда упоминается дк иногда дмрв, 40 контакт эбу это датчик темп воздуха? а как посмотреть + или минус заложен для бензина?
Добавлено через 13 часов 29 минут 53 секунды
распиновку дмрв не трогал. заводится на холодную и едет норм. бк показывает расход на 3-4 литра меньше чем был :smoke: но обороты плавают 850-900.как победить не знаю пока
7,908
3,802
