Проблема Холостые обороты 2000-3000, пенится масло в бачке ГУРа.
volganedrift
21 Июн 2013
14
Авто Волга 31105 Крайслер 2010г.
Запускаю авто, холостые обороты 2000-3000,
ЭУР не работает гудит, масло в бачке в пене,уровень масла на щупе выше максимума что делать?что с машиной? Помогите пожалйста.
volganedrift
21 Июн 2013
14
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Прошу помощи.
Двигатель кажется в разнос пошел в разнос в следствие попадания ож в мотор
из-за антифриза попадающего в камеру сгорания двс вразнос не пойдёт.
может гур? на волгах не было электроусилителя рулевого. или я неправильно расшифровал?
система замкнутая, воздух попасть по идее не может. обычно жидкость выдавливает наружу. а температура масла какая? может насос клинит и перегреввается?
тут не подскажу. но я бы в такой ситуации попробовал ремень навесного скинуть.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
или я опять неправильно понял?
бачёк чего? гура, расширительный?
уровень масла на щупе чего? бачка гура или двс?
volganedrift
21 Июн 2013
14
Re: Прошу помощи.
Простите, ГУР. Недавно заменил шланг, выдавливало масло. Все произошло из-за того что по дурости навалил боком. Обороты были за 6тык.больше так не буду(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Прошу помощи.
да это тахометр показывал за 6т.о., там ограничение на 6 стоит. а вообще, ничего страшного случиться не должно было.
прокачал нормально? как вариант шланг пережало или внутри расслоился. где-то перекрыло канал, вот жидкость и пенится просачиваясь через маленькую дырочку. ну или, как уже писал- кирдык насосу приходит.
volganedrift
21 Июн 2013
14
Re: Прошу помощи.
нет не прокачивал, не знал.
перекрыло канал= пережало шланг, так? шланг новый
volganedrift
21 Июн 2013
14
Re: Прошу помощи.
пробовал прокачать сегодня обороты двигателся были 5тысяч
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Прошу помощи.
т.е. авто само держало 5т.о.?
гур точно ни при чём. в крайслере я не очень понимаю, но для 406го посоветовал бы датчик дросселя посмотреть.
не ГУР ли клина дал?
может быть.
короче масло пенится
возможные причины- шланги, редуктор. насос наверное можно исключить, он бы просто перестал качать и пены в бачке не было-бы.
volganedrift
21 Июн 2013
14
Re: Прошу помощи.
прокладка прогореть не могла? потому что масла много и тосол ушел
масло давануло порвало шланг я заменил
это не может быть причиной?
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Да держало 5тыр после того как начал выкручивать руль вправо
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Re: Прошу помощи.
Однозначно лишний воэдух
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Прошу помощи.
масла много в двс?
тут есть варианты. если прокладку пробило между каналом охлаждения и камерой сгорания посмотри свечи. там где антифриз в цилиндре, свечка будет чистая, как отпескоструенная. из выхлопной белёсый дым и сладкий запах.
если пробило между маслянным каналом и каналом охлаждения, то скорее масло в расширительном появиться.
если сложить симптомы-
больше похоже на заклинившую форсунку. масло бензином не пахнет?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
короче я бы начал разбираться с двс. скинул ремень и посмотрел. приборка может ругаться на низкий заряд.
volganedrift
21 Июн 2013
14
Re: Прошу помощи.
где искать?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
масла много в двс?
Завтра посмотрю, понюхаю. Примерный ремонт в сервисе не подскажете? Времени нет, гос экзамены просто(а машина нужна(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Прошу помощи.
:pardon: надейся на лучшее. ремонт лучше своими руками, как-то волгу не очень обслуживают.
а у тебя какого года машинка? и пробег?
посмотри всю тему про двс крайслер, там иногда проблема с упорным кольцом коленвала вылазит.
volganedrift
21 Июн 2013
14
Re: Прошу помощи.
машина 10 года пробег 7300 стояла в гараже 3 года отец купил в 15 лет мне ее на будущее и оставил в гараже.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
у нас есть волга сервис, там все крайслеры обслуживаются.там и покупали авто.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Прошу помощи.
ооо!! новьё. по году проблем не должно быть.
посмотрел тему- http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=74874
прокладка металлическая, прогореть или пробой получить маловероятно. не перегревал? пробег-то ни о чём.
