Проблема Сцепление "Закусывает"
mag1str
11 Апр 2009
48
Привет Ребята.
Волга 31029 пробег 77777 км. ЗМЗ 402. Коробка 4 ст.
Странная проблема, которой никогда не было.
Заметил ее когда ехал "на дальняк". Шел по трассе 110 - нужно было побыстрей. Это вообще говоря больше чем положено 4-ех ступке, конечно. Шел на такой скорости километров 30 по прямой дороге. Но пришла пора остановиться. И тут.. Пытаюсь выжмать сцепление, что бы снять со скорости. А педаль каменная - вообще не продавливается. Что делать - останавливаться надо - давлю на всю катушку, что-то хрумкает и сцепление срабатывает. Я снимаю со скорости и еду дальше как положено.
Это стало повторяться - если едешь уже 1-2 км на скорости больше 90 - сцепление каменеет.
Потом тот же эффект возник в городе. Тронулся как-то резко и поддал газа - хочу переключиться на вторую, а педаль снова каменная.
Честно говоря очень странно. Если ездить потихонечку - вроде бы все нормально. На 50000 примерно менялся диск сцепления и выжимной подшипник. Сегодня поменял рабочий цилиндр, коротенький шланг к нему, залил новую жидкость. Как следует прокачал. Проверил магистраль - не течет. Главный цилиндр сухой. В салоне тоже сухо. Уровень жидкости не меняется.
Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
апроблема то осталась после замены?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
@mag1str, посмотри вилку сцепления возможно трещина на месте соприкосновения с шаром солдатика
И еще на месте возвратные пружины? А так похоже на разбухание манжетов в ГЦ
mag1str
11 Апр 2009
48
Когда рабочий цилиндр менял - посмотрел. Вилка в порядке.
Самая странность в том, что при спокойном размеренном движении до 90 км/ч - все в порядке. ))
Надеюсь, что действительно просто ГЦ накрывается. А то не хочелось бы лезть к дискам... Вроде бы они и не так много прошли на 50-ти менял. Сейчас 78000 почти.
А вообще как думаете, народ, диски или корзина может быть виноваты?
Просто когда у меня предыдущий раз сломался ГЦ, то в салон потекла жидкость. А сейчас сухо.. Впрочем, может он по разному может ломаться :rolleyes:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Может конечно и главный..
перебери главный. это проще и дешевле, чем лезть в сцепление.
кстати, сними лючок и посмотри визуально диски и выжимную муфту
mag1str
11 Апр 2009
48
Наверно поменять машину будет дешевле, чем ремонтировать каждую неделю:stop:
Хм.. Возможно. Машине 20 лет. Я заметил, что видимо раз в 10 лет у нее наступает период рассыпчатости. После 10 лет - почти все ремонтировалось. И вот теперь. Хотя некоторые вещи ходят после апгрейда хорошо. Например - после грамотной переборки генератор работает идеально. тормоза служат исправно. Охлаждение хорошее. Стартер после замены на редукторный больше не жгет тяговое реле, а раньше...
Но есть проблемы которые не решить так просто. Карбюратор - с ним постоянные проблемы. K151 это нечто. Рулевая муфта. Двигатель всегда сопливый. Даже после капиталки. Сцепление вот теперь..
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
@mag1str, Друже не падай духом, машина тоже имеет плоть и душу. С годами лучше становится только вино. Устранишь болячку и опять будет радовать поверь и наберись терпения.:hi:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Может выжимной перекашивается при выжиме?
mag1str
11 Апр 2009
48
@Казбек 26,
@александр76яр,
В общем - в любом случае коробку снимать. А пока на это времени нет. Езжу так - если потихонечку, то нормально.
Сейчас договорился, может 5-ти ступку удастся забрать. Тогда будет отличный повод решить это дело.
Отпишу тогда здесь по результатам.
