Сцепление 402 двигатель
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Поехал в субботу в другой город. И ведь машине надо сломаться именно там!!!! Короче нажал на педаль сцепления, тронулся, потом педаль резко провалилась и машина заглохла, т.к. сцепление включилось. Дальнейшие попытки надавить на педаль ничего не дали. Его как будто заклинило. Доходит до половины и как буддто упирается во что-то. Докатили до сервиса- там говорят корзина накрылась. Ну чеж теперь поменяли и корзину и диск. УРА!!!! Сцепление заработало- поехал домой на 30 километре опять таже история- выжал сцепление, а оно резко провалилось и пропало. Опять как будто заклинило педаль. Жидкость при этом нигде не течет, вилка в норме- все проверили... Что же это за лабуда, собратья?
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
выработки нет, а корзина новая- ее как раз и поменяли погрешив не нее, не могла же она накрыться через 30 км опять. Вилка в отличном состоянии. а с цилиндрами ничего не могло случиться? может где штоки подклинило
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Demiurg,
А если после того как педаль провалилась качнуть несколько раз сцепление не появляется?
Если появляется то эт скорее всего воздух в системе..
А может и рабочий цилиндр мозги трет....
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Demiurg, у меня такое очучение что они тебя в сервисе накрячили по полной......ты сам процесс ремонта контролировал?и что попало на маховик(новая карзина или неновая)?
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Hawk, сцепление никак не накачаешь. Оно как буддто заклинило. Доходит до половины и как буддто куда-то упирается. А по поводу нае...ли- С ними все полтора часа простоял, лично и корзину новую и диск подавал, которые сам и купил. А может сама педаль чего гонит? Поеду в субботу к своему мастеру, ему аж интересно стало, за 35 лет первый раз такая поломка интересная.
Sashka.85
19 Июн 2007
119
18
Причём тут могут быть цилиндры? полюбому что-то из механики, скорее всего направляющая на подшипнике с износом, вот он и застревает где-нить. Опять же чисто моё мнение
asterhaus
31 Янв 2011
14
После последней поездки машина простояла на улице неделю. Решил поехать, сажусь, а педаль сцепления свободно ходит безо всякой нагрузки. Что могло произойти за недельного простоя машины?
asterhaus
31 Янв 2011
14
asterhaus
31 Янв 2011
14
после добавления жидкости покачал педалью...по идее, если туда и попал воздух, то думаю жидкость всё равно должна пойти в систему...да и прокачивать порядком чтобы надо в лужу плюхаться будет по машиной, что-то не очень хочется....пока поковыряю сам цилиндр.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Шестигранник там, если мне не изменяет память на 12.
Я даже в одиночку прокачивал. Покачаешь педаль, ставишь на нее что-нибудь тяжелое (у меня это был старый аккумулятор) и к штуцеру прокачному идешь.
Протечь то протечет, но воздух сжимается и усилия на вилку практически не передается.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
т.е. надо снять главный цилиндр и провести его ревизию?
не обязательно его откручивать. можно открутить то, куда трубка вворачивается и вытащить поршень. но лучше конечно снять и на столе разобрать. ничего сложного
