Или же тоже самое с твоим вариантом - намажь поверхность радиатора и основание патрубка маслом, а потом как сам хочешь делай - герметик в радиатор не попадёт.
Я примерно так и сделал - намазал герметиком привалочные плоскости патрубков (герметик давлю из 5-и кубового шприца медицинского, так я уже привык делать и Вам советую попробовать - понравится), приложил к радиатору, прижал слегка - 2 спли вовнутрь вылезли на каждом, ну думаю потом срежу... Просушил, оторвал патрубки, прокладки остались на радиаторе, пытался срезать а хрен там - не режется - тянется как сопля но не режется ножем, отодрал прокладки и выброил. Намазал тем же методом плоскости радиатора, патрубки - мылом, совсем слегка прижал - соплей нет - СУШИТЬ!!! Просохло - оторвал патрубки (оторвалось очень легко) ВСЕ НОРМАЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Только патрубки от воды немного поржавели и ржа осталась местами приклеенной к прокладкам. Прокладки от радиатора отрывать не стал - пусть там и живут. Так что это дело я кое как одолел!!!
А с опалубкой мне идея нравится - буду иметь ввиду - не последний раз прокладки из силикона ляпаю!!!
Добавлено через 21 час 9 минут 19 секунд
Сегодня битва за тепло началась. Пока могу только сказать что исходный внутренний диаметр у танчика 9мм, БЛИН....... только 9мм!!! Ну это вобще...... Я делаю всю систему под внутренний диаметр 12мм, такой он у радиатора (хотя у патрубков он 14, но у бачка он 12мм) Внутренний диаметр у штуцера на помпе тоже 12мм, растачивать его мне токарь отказался - сказал что некуда, да он и прав на самом деле - резьба не дает, у электро помпы вход 13мм, выход - 12мм (или наоборот, не помню).
Короче сегодня сделано:
Замена термостата на 87градусов (отдельная и долгая история), старый термостат был неисправен, неисправность описать сложно, это я потом сделаю в теме про термастаты
Замена штуцера на помпе (старый под шланг на 20, а дырка внутри у него 11мм)
Снятие рассверливание и установка на место танчика (эмоции через край!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Ну и электропомпу прикрутил.
Еще так по мелочи кое что исправил и вылечил...
Работал с 2-х до 7-и с перекурами....
Под конец уже темно было, но при прикручивании танчика это пофиг - один хрен ничего не увидишь - все наощупь....
Когда закончу совсем будет отчет с фотографиями, на завтра работы в салоно - выдрать печку и поставить жигулевский радиатор, да и вобще перебрать ее как следует.
Ну танчик блин!!!!!!!
