Проблема Перегрев. Помогите разобраться что сломалось.
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Добрый день. В теме ремонта авто я нуб нубом. Так как моя первая машина, и то досталась по наследству. Газ 31105 рест. 2008г. 406.
История, спускался с горки, машина начала кипеть. Благо был почти у дома. Через расширительный бачок в итоге вылилось немного жидкости.
Долил. Завел. Машина начала нагреваться до момента когда уже вентилятор включился, но при этом радиатор был всё еще холодным.
Начал сетовать, что это термостат. Купил новый. Поставил. Завел, машина нагрелась до 82-83. Как я понял термостат включился и начал работать, так как верхний патрубок начал нагреваться. Температура начала расти, включился вентилятор. Температура начала доходить до 100 градусов. Я выключил двигатель. Трогаю радиатор - он холодный.
А теперь вопрос, так как я не шарю. Это накрылась помпа (Насос охлаждающей жидкости)?
А то я уже не знаю в чем может быть причина. :help:
15,242
8,672
Ну как это не ставили, если машина была куплена 1 апреля 2008 года с двигателем 40621?
С 1-го января 2008-го года в России введены нормы Евро-3, 406-й мотор этим нормам не соответствует.
В 2008-м году ставили 40525, у которого электронная педаль газа, электронный дроссель, раздельные катушки зажигания встроенные в наконечники свечей.
Дата продажи это не дата выпуска. Машина возможно была выпущена до 2008-го года.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Потрогал вот эти патрубки на печку (как я понял это они):
Они холодные.
Кран на печку открыт был?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
у меня на 406 рестайл, правда 7 года стоит на печку электроклапан. когда он закрыт (сломан) церкуляция через печку не идет. но малый круг там по другому.
у меня перед новым годом тоже так началось. но у меня началось с утечки тосола, никак не мог найти где. потом нашел - лопнул шланг под хомутом на выходе из головки в сторону печки. Старый уже был.
Поменял комплектом, проехал 20 км и лопнул уже новый. Видно крышка расширительного бочка не стравливала излишки давления.
Назад к дому ехал на воде. Начала парить. До этого пара не было.
После вскрытия головы - оказалась вода во всех 4 цилиндрах. Причем когда вскрывал голову... левые болты все откручивались тяжело, а к правым усилия почти не прилагали.
Потеков (промоин ) на прокладке не нашли....пока пришли к выводу что ослабившие болты виноваты.
Кстати 200 т. пробега - голову ни разу не откручивали. Я второй хозяин-1 был отчим.
Hidan20
30 Май 2018
23
29
А где он находится чтобы проверить? Ибо мне кажется, что открыт был, так как до зимы печка грела, пока климат контроль нормально работал.
24,193
Смотри по патрубкам печки. Кран либо просто отсекает подачу ОЖ из двигателя на печку, либо переключает поток ОЖ через / мимо печки в тройник на нижнем патрубке радиатора.
Но не суть.
Перечитывая описание проблемы всё сильнее склоняюсь к завоздушиванию контура охлаждения. Хотя на двигателях семейства 406 эта проблема почти решена - иногда бывает и такое. Просто ОЖ из расширительного бачка (в статичном режиме) не поступает в систему и в ней образуется воздушная пробка в узких каналах.
15,242
8,672
Помпу снять не так сложно, если уж есть по ней сомнения. Но похоже на пробку. Приподнять перед повыше и попробовать еще спускать через пароотводящую трубку. Возможно что пойдет охлаждайка, но подождать, так как потом может приплыть к штуцеру пузырь.
Реакции: Next
7,911
3,803
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Ух ты, что же за зверь ее так съел?
Не знаю, просто поотламывались крыльчатки (лопасти) (их там всего 6 штучек). Повытягивал их с двигателя потом :rolleyes: Видимо в свое время сначала одна отламалась, потом вторая, и т.д. И видимо в тот момент когда ехал с горки сломалась и последняя. Вот так вот и получилось.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
