микас 7.1 ошибка 53
Дед
6 Янв 2009
18
Обрыв провода в разъём у датчика положения короданного вала
. Вставкой припаял
Вызвонил датчик с разъёма микаса .700 Ом.
Датчик на столе реагировали на отвертку.
На разъёме микаса наблюдал снусоиду при прокрутке стартёром .Амплитуда 8в
ОШИБКА 53 осталась .
На 105 стоит мультитроникс ДИ15Г
Что еще делать ?
Дед
6 Янв 2009
18
Нет
Не заводится.
Понял что не туда влез с вопросом .
Изучаю форму по теме " ошибки 53 и т.д."
Извините, пишу с мобилы.
Если можете перенесите мой вопрос с тему форума .
Актив Форума
12,123
5,468
Проверить искру на свечах.
53 не только из-за неисправности датчика.
Эта ошибка показывает, что двигатель остановился при включенном зажигании. Т.е. отсутствие сигнала воспринимается как неисправность.
ЗЫ
провода не перепутаны?
Дед
6 Янв 2009
18
Извините !
Я могЕт быть ошибаюсь
Но
Если не эбу не имеет печки от которой давать искру.
Т е не знает в каком положении цилиндры куда он будет давать искру??
но всё равно - иду проверять
Актив Форума
12,123
5,468
Вот этим и проверяется ДПКВ. Нет искры - вина датчика. 90%. Остальные 10% на ЭБУ и проводку. От датчика до ЭБУ и от него до катушек. Если искра хотя бы на одной свече - датчик живой.
Дед
6 Янв 2009
18
Благодарю.
Пошёл проверять - аккумулятора сел .
( в возрасте 6 лет )
Поставил на подзарядку .
Завтра проверю отпишусь .
Добавлено через 16 часов 25 минут 53 секунды
День добрый
Искра есть
И похоже разделена по тактам .
Контроль расключения зажигания
Смотрим в анфас
Левая вв катушка
Низкая сторона
Вверх красный
Низ черный
Высокая сторона
Вверх 4
Низ 1
Правая вв катушка
Низкая сторона
Верх красный
Низ черный
Высокая сторона
Вверх 3
Низ 2
В первый подход было много помощников
Актив Форума
12,123
5,468
Подключение ВВ-проводов к катушке не влияет на работу. Искра подаётся одновременно на два цилиндра.
Подключение никой стороны тоже. Катушки изолированы от массы. Плюс идёт с амка, управляющий минус от ЭБУ.
Если есть искра, то датчик живой.
Попробовать запуск с продувкой.
1. Газ до упора в пол.
2. Крутить стартером, педаль медленно отпускать.
Дед
6 Янв 2009
18
Три захода с перерывом в 30 минут
Не ЗАВЕЛАСЬ :wall:
Добавлено через 9 минут 3 секунды
Во времена почти былиные
Ремонтировал ЧПУ станков . Коды ошибок ( неисравные блоки ) в 99% совпадали .
Количество эбу на порядок превышает ко-во ЧПУ . А надёжность ПО И диагностики желает оставаться лучше
Дед
6 Янв 2009
18
Крутит как всегда
Хлопоков не было
Завтра крутану ещё и посмотрю выхлопную.
