нужна помощь по клапанам
острвиталик
25 Сен 2011
14
Подскажите пожалуйста когда должен закрываться впускной клапан на 402 двигателе. Собственно проблема в том что поршень начинает двигаться вверх а клапан какое то время еше открыт. Так и должно быть или нет???
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
Присутствуют те же 4 такта: впуск — сжатие — расширение — выпуск. Сначала открывается впускной клапан, поршень идёт вниз, под действием создающегося разрежения в цилиндр поступает свежая топливовоздушная смесь или воздух — это такт впуска. Затем клапан закрывается, поршень идёт вверх — происходит сжатие. Следующий такт: сжатая смесь воспламеняется искрой или в сжатый воздух форсунка впрыскивает топливо, которое самовоспламеняется, поршень под действием этого идёт вниз — это расширение, или рабочий ход поршня. Двигатель совершает полезную работу именно в течение такта расширения. Потом поршень идёт вверх, открывается выпускной клапан, через который продукты сгорания топлива выходят в атмосферу — это такт выпуска.
острвиталик
25 Сен 2011
14
это я прекрасно понимаю но у меня поршень начинает двигаться вверх проходит сантиметров 8 и затем только закрывается клапан. Так и должно быть или он должен быть закрытым сразу когда поршень начинает движение вверх???
dimma
12 Июл 2010
554
402
dimma
12 Июл 2010
554
402
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
крутил правильно. ну а из за чего это может быть???
Шестерни ГРМ надо проверить возможно не правильно стоят. Книжка есть? Если нет - пиши мне в личку свое мыло - перешлю - много вопросов отпадет. Машина какая?
    23.5 KB · Просмотры: 20
    23.1 KB · Просмотры: 15
острвиталик
25 Сен 2011
14
до проблемы ярешил перебрать двожок и при переборке заметил т вот эту ерунду с клапанами я не очень придал этому значение и собрал двожок. Вроде бы все работает но как то немного не так!! Что мне попробовать сделать???
dimma
12 Июл 2010
554
402
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Цепь ГРМ не правильно стоит.
Век живи, век учись... На 402 цепь появилась ...
Нужно обязательно написать, что делали с двигателем. 8 см для хода поршня это практически весь его ход (92 мм).
Клапана не перепутали, может это выпускной ?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Так и должно вроде бы быть. Сковырнул откуда-то, цифры могут меняться в зависимости от распредвала, но смысл тот же:
Впускной клапан:
Открытие - 36 гр. до ВМТ.
Закрытие - 52 гр. до НМТ.
Выпускной клапан:
Открытие - 70 гр. до НМТ.
Закрытие - 18 гр. после ВМТ.
т.е. впускной открывается раньше, чем поршень дойдет до вмт, а выпускной закрывается после ВМТ, кога поршень пошёл уже вниз.
А вообще, если двигатель работает, не троит и не жрет ведрами бензин, имеет нормальную динамику,
то проверьте регулировку зазоров в клапанах и не мешайте ему работать:)
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
В любом современном двигателе впускной клапан закрывается после того, как начнется такт сжатия. А в книге "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24"/Гор, Кальмансон,Невзоров и др. написано буквально следующее: "Впускной клапан открывается за 12гр. до в.м.т. и закрывается через 60гр. после н.м.т. Выпускной клапан открывается за 54гр. до н.м.т. и закрывается через 18гр. после в.м.т. Указанные фазы действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,45 мм."
острвиталик
25 Сен 2011
14
если судить по цифрам Dead_5Впускной клапан:
то клапан закрывается до нмт
а по данным Andy56 Впускной клапан открывается за 12гр. до в.м.т. и закрывается через 60гр. после н.м.т. так как правильно подскажите !!!!
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
По поводу закрытия-открытия всё зависит от распредвала, например _http://okb-dvigatel.ru/product/dc402.phtml
А вот из руководства по 402:
    243.7 KB · Просмотры: 13
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А я вот от ВАС просто торчу:rofl: - у меня своя версия: перескочила шестерня ГРМ на пару зубов. Для (опускаю нецензуру) КВ делает количество оборотов в ДВА раза больше, чем РВ, поэтому смотреть на 4-й или на 1-й есть две больших разницы.
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Правильно, когда впуск начинается до ВМТ, а заканчивается после НМТ. Кстати, гоночные моторы плохо работают на малых оборотах потому, что перекрытие фаз у них гораздо больше. Собственно, зачем Вам знать, как правильно? Повлиять-то здесь ни на что не удастся.
