Замена переднего крыла для ГАЗ 31029/3110
http://allgaz.ru/articles/kuzov/krilo.php
Возникла такая ситуация, что нужно было поменять переднее правое крыло
Мы начали с того, что подготовили к установке другое крыло (загрунтовали и покрасили).
Для грунтовки мы использовали грунтовку под маркой "Body", а для покраски - "Sadolyne"
Теперь начинается сама работа. В первую очередь мы снимаем бампер. На рисунках не видно болтов, т.к. они скрыты (внутренняя сторона крыла). Не забудьте снять подкрылок, если такой имеется.
Снимаем указатель повората и повторитель (гайки крепления указателя поворота находятся изнутри крыла)
Откручиваем болты, соединяющие передний фартук и данное крыло
Откручиваем болты крепления крыла сверху из-под копотного пространства
Откручиваем болт, соединяющий крыло с передней стойкой. Для облегчения этой задачи мы отсоединяем ограничитель двери для большего доступа к болту.
Под данным болтом имеется гайка в самом низу крыла, которую требуется тоже открутить (она откручивается с внутренней стороны крыла (с торца короба)). На рисунке она, к сожалению, не показана.
Сняли крыло
Установили заготовленное ранее крыло
И начинаем закреплять в обратной последовательности
Итог:
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
kostya88
8 Янв 2006
45
Я недавно тоже менял ОБА передних крыла на своей 31029 - напилился болгаркой на всю жизнь! из вснх болтов открутились только процентов 20 - машина 1992 года.
И бампер я отвёз на помойку ибо без него гораздо "злее" :girl_were мафффынака выглядит! а если еще две здоровенные круглые противотуманки повесить на фартук.... мммммм...... красотища!
TROFF_3102
26 Авг 2005
162
23
Статья просто красотища! На будущее обязательно пригодится! Молодцы! Хорошо постарались! :) :)
И
инженеР
чуть бы пораньше она появилась - я бы меньше мучался меняя крылья :) а так пришлось самому до всего доходить
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
Это Oven во всем виноват. Надо было ему раньше крыло помять :)
S
s1nTeZ
Да хорошо получилось! Я вот недавно дверь красил переднию правую, причем той же саиой грунтовкой и краской, только цветом серым. Так вот, к чему я, а да к тому что НЕХРЕНА у меня не получилось, все дверь в подтеках! Незнаю может слои очень толстые накладывал, или разбавил не правильно (всетаки в первой)!
А вот хотел спросить, крылья на 3110 такие же как на 31029 или нет?
А то хочу морду на 29 как на 3110 сделать. То что капот там другой, вместе с передком это явно, а вот крылья вроде одинаковые!?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Да крылья обсалютно одинаковые. тебе надо поменять только капот и фартук (он единый с решоткой)
L
LITR
Статья достойна учебника типа "Ремонтируем "Волгу" своими руками (проходил данную операцию сам) - доходчиво, просто, понятно. Единственное, что вызывает сомнение - выбор марки краски.
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Re: 15.01.2006. Замена переднего крыла для ГАЗ 31029/3110
Никогда не откручивал болты болгаркой. Всегда для этого использовал ВД-40, пролил, покурил и крути на здоровье. В особо тяжелых случаях сегодня пролил - завтра открутил.
Отстегивал рулевую трапецию, 2 болта М14 один открутил целиком у другого открутил голову, остался конец 10 мм. пролил ВД-шкой, оставил на ночь, на следующий день окрутил газовым ключем. Машина 1994 г.
Кстати обратно все болты ставлю на графитовую смазку, болше с ними проблем вообще не бывает.
Oven
11 Окт 2004
730
672
Что касаеться рулевых "палец", если есть много времени, то я мочил тряпкку в тормозной жидкости и обматывал данный палец на ночь.
Что касается съемных передних крыльев, а/м которой больше 10 лет (и если еще ездила без подкрылок), то не поможет ни тормозуха, ни WD-40.
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Снимал и передние крылья с WD-40, правда подкрылки стоят с первого дня эксплуатации.
S
Sunligth
Я, конечно, дико извиняюсь (я здесь новенький), но почему-то не видно фоток к статье. Может у меня браузер глючит?
Мне актуально.
Хотелось бы узнать у зубров, реально ли переделать перед 3110 как у 31105? Так моднее да вроде и аэродинамика улучшается... Внешне вроде детали взаимозаменяемые? (Капот, крылья, фартук, блок фар "капельками", поворотники, бампера от 31105 - на кузов 3110). Так же планирую перекрасить полностью "зеленый сад" (темно-зеленый неметаллик) в "буран" (светло-бежевый металлик).
Причина проста: разбит несильно перед машины, пострадали оба крыла, разбита решетка, бампера были не объемные а простые. Выглядит это примерно вот так (фото не моё - mishka208x) :
Вопрос, удастся ли все это провернуть? (Благо, все детали и от 3110 и 105 доступны в магазинах).
П.С. Машина у меня 1998 г.в., не гнилая (гаражное хр., антикор)
Заранее благодарен за ваши ответы
Oven
11 Окт 2004
730
672
Мне кажется что без замены "морды" (это панелька где установлен замок капота, масленный радиатор, фары и т.д.) не получится из-за оптики.
S
Sunligth
Чуть позже проверю эту гипотезу (нужны звмеры)
П.С. А по окраске реально? Можно ли сделать хорошо, чтобы краска не облезла через пару лет: готов платить больше за качество. Ау, где же вы, автоиаляры профессионалы? :fie:
Oven
11 Окт 2004
730
672
На счет краски не знаю. Знаю только одно, что и в автосервисах могут покрасить так, что через месяц всё облезет.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: 15.01.2006 Замена переднего крыла для ГАЗ 31029/3110
Нет не только картинок, но и самой странички на сайте.
зы. болгарка истина.. в своё время с отцом меняли левое крыло... отвернулось 3 болта... 1 (внизу крыла) просто рассыпался в прах вместе с крепежом, остальные пришлось срезать и высверливать.. машинка была 93го года 29я....
ГУРУ
12,130
5,470
Ответ: Re: 15.01.2006. Замена переднего крыла для ГАЗ 31029/3110
ИМХО, менять весь передок+фары. Основа кузова и места крепления по-моему, одинаковые, а крылья, капот, фартук-другие.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
брызговики капота тоже вроде бы надо менять, + облицовка радиатора (или как она там правильно называеться) где находиться замок тоже.
удовольствие не из дешёвых получиться. з/ч на 20-25т.р. (по ценам моего города) и + покраска.
CTAPTEX
25 Апр 2011
81
286
У меня такой вопрос матёрым волговодам, можно ли поменять на 29 мордушу так, чтобы получилась 02-я, и что для этого понадобится? Заранее спасибо.
