газ 31105 часто не заводится, помогите!!
drBear
16 Авг 2016
25
43
Доброе форумчане!
Очень нужна ваша помощь! Ситуация не понятная, по сути, в принципе!:(:(:(
В общем, время от времени не заводится машина (газ 31105). Стартер крутит хорошо. Не схватывает.
Думал свечи , но ,скажем так, прохожий инженер по авто, увидел мои попытки (многострадальные) завести машину ... подошёл и начал смотреть. В итоге сказал, что предохранители. Съездили в авто магазин и (на всякий случай ) поменяли все предохранители. Все было хорошо, до вчера вчерашенего дня .. та же история.., повынемав и поставив обратно предохранители, машина завелась, но приехал домой , выключил, зашёл в магазин, вернулся и машина опять не заводится :(:( поигравши с предохранителями .. завел. Хочу вести в сервис, только не знаю что сказать и в чем проблема ?!?:(:(
Вчера позвонил, рассказал все... сказали, что трудно что-то диагностировать, приезжайте - посмотрим.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
При проблеме,какие предохранители вытаскиваем? какой двс?
Не схватывает,нет искры,нет бензина,слабое давление в рампе,и датчики,какие ошибки выскакивают при этом?
drBear
16 Авг 2016
25
43
Предохранители на 10
С левой и правой стороны.
ДВС крайслер. 2.4
Управление двигателем. Именно они подвергаются вытаскиванию и установки заново.
Да, не схватывает, и вот насчет искры..думаю нету, стартер крутит, но не схватывает. Бензин есть - чуть больше чем половина бака.
НА счет рампы не знаю. Датчики все работают.
Ошибки пока не известно, только в субботу поеду в сервис.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ДВС крайслер. 2.4
похоже у вас авто до 2007 года. и блок управления моторолла. он не показывает ошибки (чек энджин не горит)
крайслер вообще надежный мотор, начните с простого, провода в/в, свечи, промыть форсунки и дроссель.
Вам это на диагностике все равно приговорят на замену
drBear
16 Авг 2016
25
43
Спасибо, собираю варианты.
Приеду послезавтра в сервис озвучу их.
Потому, что мне очень не понравилось то, что они сказали (когда я позвонил и описал проблему) - если проблема не будет на момент, то трудно будет понять что происходит.
На момент?!?! а как я доеду на сервиса, если машина не заведется.
Ладно, в субботу вечером отпишусь, что сказали...
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@drBear, похоже год какой посмотри.
drBear
16 Авг 2016
25
43
Был в субботу в автосервисе.
Причину не смогли найти, предложили перебрать и почистить стартер. После этого вроде машина заводилась.
Возникла новая ситуация, при нажимание газа вовремя езды...ревет мотор, но скорость набирается медленно. Подозреваю свечи.
Может у кого была такая ситуация?!
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Сцепление.
drBear
16 Авг 2016
25
43
обороты растут или просто шум мотора появился?
Все как обычно, обороты растут, мотор ревет...но не ускоряется (ранее ускорение было весьма резвым), а теперь заметно скорость набирается медленно.
То есть на это не обратить внимание не не возможно...
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@drBear, диск сцепления износился.
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@drBear, у тебя что волга первая машина?
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@drBear, сперва надо было хоть на жигулях поездить.:)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Значит его надо менять?
да, только замена. и лучше не затягивать с этим а то будет турне на эвакуаторе или буксире
и лучше всего комплектом (диск, корзина и выжимной)
drBear
16 Авг 2016
25
43
В общем в итоге...
Машина (газ 31105) временами не заводилась, как писал ранее.
Что было сделано...
Перебрали и почистили зажигание, стала заводиться.
Это не в тему, но еще недавно оборвался грм =((((
Но отделался легким испугом...клапана не погнулись.
Поменяли ремень и дальше поехал.
MetalliC
4,473
1,866
655
У тебя на крайслер с трамблёром что ли?))
Дурят походу парня гады сервисмены...
Добавлено через 48 секунд
Сколько пробег у авто был? Клапана не гнуться на крайслере.
drBear
16 Авг 2016
25
43
:(:(:( Ну я не знаю..после этого заводится всегда
Пробег 75 000
